Текущее время: 26 июн 2024, 05:27
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1080 GV-N1080-IX. Помогите определить элементы после прогара ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2020, 02:42 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,013.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4007 Откуда: Budapest
Домосед писал(а): R188 и 189 - это не резисторы? Вроде не было видно проводов. Да и почему дроссели обозначены не L? возьмите любую карту от Gigabayte найдете кучу дросселей вместо резистора, инженеры экспериментируют. по поводу расположению конденсатора, хоть раком ставьте его главное соблюдать + и -, и на такой зачищенной поверхности можно еще машину припарковать
Домосед
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1080 GV-N1080-IX. Помогите определить элементы после прогара ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2020, 08:39 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 12:09 Наличности на руках: 74.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 246 Откуда: СССР
aleksros писал(а): Попросили помочь, я уделил Вам свое время. У меня есть расположение элементов этой карты и серийный номер, который видно на фото. Запросил номиналы элементов у производителя и получил ответ, который и написал Вам. Карта у Вас в руках, проанализируйте как реализована схема питания, проследите дорожки и примите к сведению мои данные (или отвергните их, если они противоречат схеме питания). Прошу прощения, если обидел. Не было даже в мыслях. Я ваши посты с удовольствием читаю в разных темах и иногда думаю, что у вас преподавательский талант. Всё чётко и понятно. А у вас случайно нет номиналов этих дросселей? Может вместо них можно поставить низкоомные резисторы (или нулевики)? Не зря же они называются R. madking писал(а): по поводу расположению конденсатора, хоть раком ставьте его главное соблюдать + и -, и на такой зачищенной поверхности можно еще машину припарковать Речь не о расположении элементов, а о взаиморасположении элементов и надписей. Обычно надпись располагается вдоль установленного компонента. И в институте нас учили так же делать. Потому у меня и возникли сомнения в расположении этого конденсатора.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1080 GV-N1080-IX. Помогите определить элементы после прогара ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2020, 11:17 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
нет никаких обид! просто многие думают, что указать номинал элемента это взять одну из сотен моделей карт, которые лежат в кармане и быстренько померить номинал потому и написал, что поиск нужного человеку номинала или расположения это очень специфическая работа, которая занимает много времени и соображаловки по применению схем/бордвьюшек/расположений от одних моделей/производителей карт на подобные, которые нужны в данный момент. вот номиналы дросселей, которые там должны быть (первый - рекомендуемый, следующие - аналоги) ACMS201209A221RDC04 PBY201209T-221Y-N3A HCB2012KF-221T30 вот кусок схемы расположения элементов, изучайте (изображение отражено зеркально по горизонтали) Сообщение не в тему по преподаванию - образование полученное в КВИРТУ и 23 года в войсках заставили этому научиться ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1080 GV-N1080-IX. Помогите определить элементы после прогара ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2020, 12:47 |
Домосед писал(а): Речь не о расположении элементов, а о взаиморасположении элементов и надписей. Обычно надпись располагается вдоль установленного компонента. вот вам пример, на вашей же карте там где SLI разъем Вложение: shelkografia.jpg Gigabyte инженеры не учились с вами, но у вас на руках карта, можно и осмотреть карту, и заметить что еще и под 45° есть надписи, хотя редкое явление в картах. Так что, не надо сомневаться в таких мелочах. По поводу низкоомных резисторов, тогда лучше 10А предохранитель ставьте, если еще раз из-за конденсатора будет КЗ то не будет прожигать плату. А низкоомный резистор он превратится в шар и еще хуже сделает плате.
Домосед
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1080 GV-N1080-IX. Помогите определить элементы после прогара ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2020, 12:51 |
По поводу надписей я понял уже, что ошибался. madking писал(а): тогда лучше 10А предохранитель ставьте То есть, вместо дросселя можно впаять предохранитель?
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1080 GV-N1080-IX. Помогите определить элементы после прогара ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2020, 13:03 |
Домосед писал(а): То есть, вместо дросселя можно впаять предохранитель? зная чудеса Gigabyte с их конденсаторами, лучше быстрый или ультра быстрый смд предохранитель
