Текущее время: 22 ноя 2024, 02:54
 Заголовок сообщения: Помогите распознать элементы на плате блока питания ТВ
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 13:20
Пришла плата блока питания телевизора(не помню название) APS-L036151 без двух элементов-резистора и транзистора. Помогите их распознать.Сгоревшие детали я уже заменил,остались только эти два,но их не было на плате после другого СЦ. Первая фотка моя , а вторая с интернета
 Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать элементы на плате блока питания ТВ
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 14:41
Пятак от резистора звонится один на землю второй на верхнюю ногу транзистора? ШИМ на обратной стороне как называется?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 09:36
Одной ногой на минус ,а второй на транзистор этот. Я по фото из интернета вычислил по цветовой маркировке,что это резистор около 1-го ома 2ватта.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 09:47
Сфоткайте БП полностью с двух сторон и выложите сюда.
По вашей маркировки гугл ничего не знает, как вы его нашли в нете?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 10:22
Изображение Изображение
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/mystery-mtv-1603w
вот сайт, где есть фото этой платы в разных ракурсах
---------- Добавлено спустя 19 минут 7 секунд: ----------
 Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать элементы на плате блока питания ТВ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 11:13
транзистор 4n60 резистор 0,5 Ом 1Вт
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 11:23
Спасибо огромное!!!
---------- Добавлено спустя 49 минут 59 секунд: ----------
микруха наверное тоже вылетела ((((
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 12:15
Возможно. Если есть осциллограф, посмотрите импульсы на выходе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите распознать номиналы элементов, плата блока питания bn44-00697a
sergeyklimanov1@gmail.com
25 ноя 2017, 11:01
sergeyklimanov1@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi gt863 (Ms 16f21 ver.1.2) Помогите распознать элементы на плате .
в форуме MSI
EternalRevenge
12 май 2017, 09:56
EternalRevenge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите распознать элементы на плате ASUS X751LN (X751LD)
kam34
25 фев 2018, 22:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать деталь на плате блока питания
invisiblesok
11
5018
27 мар 2017, 18:29
protos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите распознать микросхему на плате chuwi hi8
Alex_2123
3250
03 июн 2020, 23:43
TeslaAudio Перейти к последнему сообщению
cron
