Текущее время: 29 сен 2024, 04:20
 Заголовок сообщения: Vaio SVP132A1CV (v270_mbx) Не включается. греется процессор
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 11:58
Доброго времени суток.
Есть ноутбук Sony Vaio SVP132A1CV с дефектом не включается. Мат.плату определить не смог т.к. нет обозначенйи кроме как на самой плате: HD5 94V-0 R253117, но это как я понял информативности не несет. На форуме нашел, что такой ноут имеет платформу v270_mbx
При подключении зарядного устройства (10,5В) на кнопку включения не реагирует, но при этом греется процессор.
На кнопке включеняи 3,3V присутствует. Чарджер проверил - все напряжения присутсвуют. Q1 - Q5 проверил - там тоже все в порядке.
Подскажите, где еще искать проблему и можно ли как-то определить работоспобоность процессора или же нужно его менять?
Благодарю зарнее вссех за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Vaio SVP132A1CV (v270_mbx) Не включается. греется процессор
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 13:09
Активнось на биосе, юсби линии проверены ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 13:30
На усб 1,2V (вроде должно быть 5В, но где искать проблему - не пойму), на флешке биоса 2,5V если это имеется ввиду.
Не судите строго, я не профи в этих вопросах, но хочется научиться и понимать что да как.
если у кого есть схема платы или знает где ее можно найти - поделитесь, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 14:51
Прозвони как диоды. Осциллографом биос посмотри .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVP132A1CV (V270) Не включается
в форуме Sony
ifenix
3432
02 май 2018, 11:29
alexcm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY SVP132A1CV (V270) ЗАМЕНА МАТРИЦЫ
в форуме Sony
братец
16
10091
21 сен 2016, 15:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY SVP132A1CV (V270) Не видит зарядкку
в форуме Sony
Karmadon
04 авг 2016, 12:56
michail.purtov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svp132a1cv (v270-pcb) нет инициализации
в форуме Sony
azatar0890
26 окт 2016, 18:29
azatar0890 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVP132A1CV (V270) Помогите опазнать микросхему на сигнальных линиях USB3.0
в форуме Sony
Adleon
01 ноя 2017, 18:49
Adleon Перейти к последнему сообщению
