Текущее время: 22 ноя 2024, 04:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Dell 15 5567 (p66f) (LA-D803P) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 17:03
Добрый день. Поступил указанный ноутбук, с замыканием по 19V. Был пробит 1 конденсатор (фото прилагаю).
После чего ноутбук включился, но не идёт заряд батареи. А точнее, при подключении з/у, в определенный момент БП может уйти в защиту. Ноутбук работает, но не заряжается. Вынимаем БП из сети, включаем снова, так-же уходит в защиту. До тех пор, пока не перезагрузим устройство.
Схемы и бордвью на ноутбук не нашёл. Может ли перепаенный конденсатор, быть причиной такого поведения ноутбука?
Замеры
Без АКБ
1 - 2,33
2 - 3,3
3 - 3,3
4 - 3,3
5 - 5,3
6 - 0
7 - 0
8 - 0
9 - 0
10 - 0
11 - 1,3
12 - 0
13 - 3,3
14 - 0
15 - 0
16 - 1,4
17 - 1
18 - 19
19 - 5,3
20 - 5,3
21 - 0
22 - 0
23 - 0
24 - 5
25 - 0
26 - 0
27 - 15,5
28 - 10,4
29 - 18,3
30 - 20,7
31 - 19
32 - 19
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фотоотчёт удалил - здесь это никому не нужно.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 15 5567 (p66f) (LA-D803P) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 17:05
Заблокирован
Вы от адаптера включаете или от лабораторника
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 17:06
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
мало данных
я думаю, что коротит еще какой нибудь кандер в следствии длительной работы от гавноБП
определить достаточно легко - по нагреву элемента
(нужен опыт)
да, нужно от БП проверять, заранее исправного
тут правильно подсказывают
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 17:12
Включаю от родного БП. Пробовал новый, ведёт себя так-же.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Родной блок питания проверяли на другом ноутбуке, работает нормально. Подкидывали новый аккумулятор, тоже самое.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 17:15
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
даем на Б+ напряжение и ищем по нагреву
если есть опыт !
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 17:19
если есть опыт !
есть схема от la-d801p если кто сталкивался? схема похожая
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 01:32
Если в первом посте замеры с isl88739, тогда, первый вх.ключ пробит 100%, а, возможно и второй, до пары.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 12:41
[quote="montekristo"]Если в первом посте замеры с isl88739, тогда, первый вх.ключ пробит 100%, а, возможно и второй, до пары.[/quote
от родного блока при запуске действидельно греются pq740 и pq718
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 20:08
если есть опыт !
Добрый день. Извиняюсь за долгий ответ, подал напряжение на B+, без изменений, нагрева нет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 22:13
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
а если подавать на самый вход , то нагрев есть ??
если так - то ответ близко
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 10:49
С разъема питания подал 19v греющихся элементов нет
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 23:06
Забыл добавить, в выключенном состоянии ноутбук заряжается, в выключенном состоянии заряд батареи не идет
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 10:45
так чего с входными ключами то ? проверили ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 20:35
Если вы имеете введу эти два ключа, то их проверил работают, на всякий случай заменил.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 12:46
В момент когда зарядка пытается работать, напряжение на аккуме меряли?
Была похожая ситуация на другой модели, где цепь зарядки звонилась нормально но верхний мосфет таки "залип" и пытался подавать 18В на аккум, что в последствии рубило защиту.
По этой же причине в моём случае и все кондёры пробило на ВAT+.
Схема на LA-801p в просторах инета есть, цепь зарядки должна быть похожей.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 13:35
Не понял, так заряжается батарея или нет? От батареи бук нормально работает? Проверьте батфет, возможно в утечке.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 13:53
Вы имели введу когда пытается заряжать батарю?
---------- Добавлено спустя 47 минут 37 секунд: ----------
Если поставить заряженную батарею, то ноутбук запуститься от нее и работает нормально
В выключенном состоянии если соеденить зарядное устройство по словам товарищя ноут заряжал батарею.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 18:45
Ноут сейчас у вас? Если да - то зачем приплетать слова товарища? Возьмите и проверьте, чем больше информации вы дадите, тем с большей долей вероятности, что вам помогут.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 19:18
Шимку выше упомянули isl88739 она виной, детская болезнь у этих ревизий, не давно лечил p65f с той же проблемой, если поиском пользоваться на Vlab больше инфы вылезет.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 21:27
я не телепат, документации на плату нет, плата у вас, неужели трудно вызвонить ? ремонт по фото - это сильно конечно.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 21:43
Прошу прощения за словоблудие, в общем разобрался в чем проблема, заменил pq717 и чарджер все заработало, за исключением того что в системе пишет питание от сети, но батарею заряжает
---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ----------
Фото я выложил потому что инфы минимум по этой плате, надеялся на ваш опытный совет
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
Видимо да, но в нашем городе не часто попадаются такие ноуты по ним опыта мало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell p66f (LA-D803P rev.1.0) После подкл. к HDMI - нет изо, только подсветка
в форуме Dell
tachkarus
19
2608
12 май 2023, 19:44
ivanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P66F (LA-D803P) ОПОЗНАТЬ ПРОГАРЕВШИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
в форуме Dell
founder
22 дек 2018, 18:36
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 5567 p66f (LA-d801P) не опознает БП
в форуме Dell
luciferr99
30 мар 2018, 15:45
B0BAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5567 P66F (LA-D801P(i7-7500 + amd discrete gpu)) freezes while booting windows, зависает при загрузке Win
в форуме Dell
kosmo555
28 фев 2021, 18:32
kosmo555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 5565 (LA-D803P) Ищу дамп мульта KB9022
в форуме Dell
aresrepair
10 янв 2018, 07:39
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexalexa, inv4der и гости: 39
