Текущее время: 29 июн 2024, 10:39
milovidov.dl
Заголовок сообщения: HP 15-P202NJ (DAY11AMB6E0 REV.:E) нет зарядки. включается только от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2020, 12:39 |
Зарегистрирован: 04 мар 2019, 13:55 Наличности на руках: 169.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 101 Откуда: Израиль
Поступил ноутбук с проблемой не включается. От АКБ при попытке включить загорается кнопка включения на секунду и гаснет. Видел похожую проблему в соседней ветке, но...
Прошерстил всю плату, ни КЗ, ни обрывов в жизненно важных местах не обнаружил. После чего обратил внимание, что при подключенной АКБ и ЗУ устройство включается, на 6ой ноге чаржера BQ738H присутствует питание от АКБ 15В. При отключении АКБ напряжение падает до 3В но ноутбук продолжает работать. Если отключить ноутбук и попытаться включить его снова - моргает лампа зарядки (не заряжен АКБ), белым цветом три раза, и не включается.
Стоит подключить АКБ и все встает на свои места и ноутбук работает.
Все есть, и схема и даташиты, но с этой платой и чарджером впервые столкнулся и черт знает за что зацепится в первую очередь. Волнует сколько не сама зарядка даже, а что бы ноутбук включался от сети
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP 15-P202NJ (DAY11AMB6E0 REV.:E) нет зарядки. включается только от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2020, 13:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=101561_1558247387.jpg) |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
milovidov.dl писал(а): на 6ой ноге чаржера BQ738H присутствует питание от АКБ 15В. Именно на 6-й? На acdet? Не то, либо не там меряете.
milovidov.dl
Заголовок сообщения: Re: HP 15-P202NJ (DAY11AMB6E0 REV.:E) нет зарядки. включается только от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2020, 14:51 |
planetoxod писал(а): AD_ID ? В винде что пишет ? При включении от батареи пишет осталось 20% АКБ. При подключении адаптера 0 реакции, но если отключить батарею с подключенным адаптером - написано: батарея не обнаружена. montekristo писал(а): Именно на 6-й? На acdet? Не то, либо не там меряете. Абсолютны, вы, правы. На 6ой ноге 2.6В. А 15 вольт с подключенной АКБ на 18 ноге. На Драйвере 6В. При отключенной АКБ и поключенном адаптере 3В на 18 ноге.
milovidov.dl
Заголовок сообщения: Re: HP 15-P202NJ (DAY11AMB6E0 REV.:E) нет зарядки. включается только от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2020, 19:56 |
IOD писал(а): Выкладывайте замеры напряжений с чарджера PU1 C подключенным адаптером питания без аккумуляторной батареи: 1- 19.5 2- 19.5 3- 19.5 4- 25.4 5- 3 6- 2.7 7- 0 8- 3.3 9- 3.3 10- 1 11- 3 12- 3 13- 3 14- - 15- 0 16- 6 17- 6 18- 3 19- 3 20- 19.5 С подключенным адаптером питания с батареей: 1- 19.5 2- 19.5 3- 19.5 4- 25.4 5- 3 6- 2.7 7- 0 8- 3.3 9- 3.3 10- 1 11- 14.5 12- 14.5 13- 14.5 14- - 15- 0 16- 6 17- 14.2 18- 14.5 19- 14.5 20- 19.5 ------------------------------------------------------------------- При отключенном адаптере на кнопке присутствует 3.3В После включения с АКБ через секунду появляется +3,3 на флешке. При попытке включения только от адаптера - на флешке пусто. Если с подключенной батареей и адаптером нажать на кнопку и сразу же вынуть батарею, устройство не отключается. далее можно спокойно работать без батареи
milovidov.dl
Заголовок сообщения: Re: HP 15-P202NJ (DAY11AMB6E0 REV.:E) нет зарядки. включается только от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2020, 15:21 |
IOD писал(а): Замерьте сигнал AD_TYPE (67 нога мульта) с адаптером питания и без 67 нога в момент подключения показывает 0,2 на буквально доли секунды. Потом 0. а 73 нога всегда 0В с ЛБП дал 0,6В на 67 ногу, ноут включился. Скажите пожалуйста кто ему эти 0,6В дает. Я концов не могу найти. Рядом с мультом КЗ ни каких нет и визуально все целое. Где то подтяжка должна быть, но от куда сигнал идет - не знаю :(
