Текущее время: 21 ноя 2024, 23:54
 Заголовок сообщения: Lenovo U460 (la-5941p) Нужна прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 20:45
Буду очень признателен за помощь. Только начинаю пользоваться данным форумом, поэтому вложения скачивать не могу. ivan-romanov@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo U460 (la-5941p) Нужна прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 21:20
Прошивка мульта обычно находится с самом дампе Bios. Для ENE: искать строку ENE. Для ITE: искать строку ITE.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 11:31
К сожалению, в дампе биос нет прошивки мульта
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 14:23
Где родная?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 14:31
Родная по ходу слетела, когда у меня щуп осциллографа соскочил и заколотил 5 и 6 ногу микры. Прошивка вычитывается, но мульт не транслирует сигнал с кнопки хабу. Мульт менял, его питание присутствует, сигнал с кнопки до него доходит. До приключений со щупом ноут хотя бы включался, теперь тишина
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 14:43
Родную выложите.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 15:55
Тут биос и прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 18:45
Вот тут дампы есть, но там тоже бук нерабочий...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 18:53
Сейчас буду пробовать. Большое спасибо
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 19:47
Попробовал собрать на основе того, что по ссылке и вашего:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 20:32
Большое спасибо. Я зашил мульт прошивкой по Вашей ссылке - ноут стал реагировать на кнопку. Можно дальше продолжать ремонт. Ещё раз огромное спасибо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U460 (la-5941p) нужна прошивка мульта
antibotan
18 май 2015, 17:31
clik89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U460 (la-5941p) кулер не меняет обороты
antibotan
14 июн 2015, 22:51
antibotan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad U460 (NIMUA LA-5941P) Четверит изображение, не всегда
partner99
13 авг 2017, 08:51
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo u460 (la-5941p) нужна помощь в определении элементов
ponama
07 июл 2021, 07:34
tvop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad U460 (NIMUA LA-5941P) дефекты изображения при первом включении
aaa-aaa
27 апр 2021, 12:47
MERKULIN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Harshlizer, solik и гости: 79
