Текущее время: 16 ноя 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: JBL charge 4 (не китай)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 12:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Добрый день форумчане!
Очень нужна прошивка на JBL charge 4 колонку.
При обновлении зависла и перестала реагировать.
Сейчас только от блока питания включается(горит только индикатор питания) и заряжается.
не китай.
Серийник начинается на GG05**-LI****
MB: Charge4_main_MP 2018.09.25 10_18_RD05
Микруха биоса mx25u32.
Нужен дамп(BIN).
С Уважением Антон.
 Заголовок сообщения: Re: JBL charge 4 (не китай)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 20:06
Принесли на замену батарейки JBL Flip4. Колонка оригинальная и рабочая. Слил дам с флешки MX25U3235F. Попробуйте ее залить, может в этих колонках идентичные прошивки.
Странно что записано всего первые 48 байт. Считывал несколько раз.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 10:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У вас не правильно считана микруха биоса.
Вот мой дамп.
С Уважением Антон.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 11:15
я ее считывал с помощью прищепки, не выпаивая. сегодня постараюсь выпаять и считать
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 12:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
nurik2604
Окей! Жду.
Конечно хотелось бы оригинальную прошивку воткнуть.
Может у кого будет проскакивать такая колонка?
С Уважением Антон.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 09:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
nurik2604
Прошивку не слили?
С Уважением Антон.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 17:52
прошивку слил и она идентичная той что скидывал до этого.
Тут на форме есть пару решений как включить от батареи
1-ый способ
1. подключаем кабель micro USB
2. жмём BT и VOLUME - и держим пока не будет вспышка
3. жмём BT и VOLUME + и держим пока не будет вспышка
4. жмём POWER и VOLUME + до перезапуска
2-ой способ
1) Подключаем ЗУ.
2) Жмен одновременно JBL Connect(это плюсик рядом с кнопкой включение) и Volume+ на 10 секунд.
3) Перезапускаем , пользуемся...
пробовали данные способы?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 15:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
nurik2604
Прошивку я последнюю залил.
Проблема с самой колонкой следующая НЕТ Звука.
при этом стала определяться по блютуз. Но звук не воспроизводит не из блютуза, не из входа. Все остальное работает.
Заменил Микросхема TPA3128. Пока колупаю дальше.
Может кто сталкивался с такой проблемой на этих колонках?
С Уважением Антон.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 18:05
Добрый день не поможете с прошивкой Charge4_main_MP 2018.09.25 10_18_RD05
---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 9 секунд: ----------
Выкладываю свой дамп не знаю рабочий или нет колонка не включается не на что не реагирует подозрения на проц.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
Напряжения в норме, пробовал прошивать от JBL Charge 4 Шасси (Main Board) 40-HARGE4-MAF4G не помогло.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 10:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если у вас не включается. Ищите проблему в цепи питания. Т.к. у меня она включается и работает. Кроме звука.
реагирует на подключение.
Проверяйте цепи питания от АКБ и от питания. ТАм основная микруха за это отвечает u601(si4835d), если с ней проблем нет. то проверяйте U600, u601
С Уважением Антон.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 15:07
При включении шумы в динамике не появляются, если нет, то проблема в U600 (MP3431-MPS), проверьте 2 ногу (VDD) не замкнута на минус, также проверяете U602!!!
 Заголовок сообщения: Re: JBL charge 4 (не китай)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 15:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
СПАСИБО. Реально помогло.
при этом пришла другая такая же без звука. У нее выбит канал SS на микрухе.
С Уважением Антон.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Jbl charge 2 китай
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
КириллAPK
27 июн 2018, 15:36
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YOUYUE 8586 китай китай
ViRuSDr
09 апр 2018, 14:59
ViRuSDr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается JBL Charge 2
san-vai
11
13565
12 апр 2019, 23:58
Nedilkoalex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Колонка JBL Charge 3 помогите опознать элемент
Danila.
05 сен 2018, 11:57
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump для JBL Charge 3
S3rega
12
10479
02 июл 2021, 11:51
Alexbav Перейти к последнему сообщению
