Текущее время: 01 май 2024, 04:37
RsM
Заголовок сообщения: Re: Подскажите аналог для SI8016HSP8 Добавлено: 13 апр 2020, 11:48 |
Модератор |
Сообщения: 8259 Откуда: Сыктывкар
ну опять же, вопрос встанет - а что у вас есть в наличие? Вот, пользуйтесь.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Подскажите аналог для SI8016HSP8 Добавлено: 17 апр 2020, 17:39 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
Поскольку информации о сабже в сети особо не видать, для начала я бы срисовал хотя бы распиновку, чтобы прикинуть, что туда можно пробовать ставить(если будут совпадения). А так, для совсем уж "отсутствующих" ШИМок флайбэков без интегрированного силового транзистора, у меня, например, есть любимчик SG6848(мелкий копеечный шестилапик), которым за пятнадцать минут заменяются практически любые ШИМки в блоках до 65 Вт мощности.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Подскажите аналог для SI8016HSP8 Добавлено: 29 ноя 2021, 14:07 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1250 Откуда: Vladivostok
Radio2865 писал(а): 1-ая нога звонится к горячей земле с сопротивлением 2.2 Ома и туда не распаяны резисторы еще с фабрики Первая нога rt в подобных шимках идет через 100 к на землю . Такого низкого сопротивления не должно быть . За неимением подобных редких шимок я ставлю распространенные (OB2263) в корпусе sot23-6 , только дополнив резистором 560 к - 1 м от моста для первого запуска .
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Подскажите аналог для SI8016HSP8 Добавлено: 29 ноя 2021, 14:25 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
jonpim писал(а): Первая нога rt в подобных шимках идет через 100 к Я на это и намекнул, у него не впаян резюк и сопротивления 2.2 Ом настораживает
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Подскажите аналог для SI8016HSP8 Добавлено: 29 ноя 2021, 14:43 |
Radio2865 писал(а): у него не впаян резюк А можно подумать что тс не успел за полтора года его впаять )
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Подскажите аналог для SI8016HSP8 Добавлено: 29 ноя 2021, 15:10 |
jonpim писал(а): А можно подумать что тс не успел за полтора года его впаять ) Не у ТС я имею ввиду а у меня в бп, я уже писал что с фабрики она такая была, то есть дежурка работала без RT резистора ---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ---------- Очень похож что производитель вытравил плату для AT6002HSP8 но походу дела установили SI8016HSP8 ---------- Добавлено спустя 28 минут 11 секунд: ---------- Короче ребята, отпаял я микруху SI8016HSP8 и в качестве ближайшего аналога установил LD7575PS, с небольшой доработкой схемы подобно старой моей темы viewtopic.php?f=46&t=108685Работает без нарекании , грузил около 1 Ампера все норм ---------- Добавлено спустя 11 минут 33 секунды: ---------- Также cкорее всего можно переделать и на GR8876A, в этот раз не пришлось возится с вторичкой и перекидовать точку "до дросселя на "после дроселя" она сразу подошла с небольшой доработкой на первичке
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Подскажите аналог для SI8016HSP8 Добавлено: 25 фев 2022, 14:56 |
piratov писал(а): Здраствуйте. вы не могли бы мне скинуть схему замены SI8016HSP8 на LD7575PS.а то я только зарестрировался и нет доступа у меня.спасибо.
Мыло не написали же P.S Еще на заметку, инфы на этом и на соседних темах достаточно чтоб подобрать самому без схемы даже если нету доступа к фото есть доступ к словам участников
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Подскажите аналог для SI8016HSP8 Добавлено: 26 фев 2022, 21:26 |
piratov писал(а): Отправил
vitasonline
Заголовок сообщения: Re: Подскажите аналог для SI8016HSP8 Добавлено: 28 ноя 2022, 14:04 |
Сообщения: 23 Откуда: Ставрополь
Radio2865 писал(а): Отправил
Сгорела дежурка в Chieftec Polaris 750W Gold PPS-750FC, ищу схему замены SI8016HSP8 на LD7575PS. vitasonline@mail.ruСпасибо!
