Текущее время: 21 ноя 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: Acer V5 552pg (Quanta ZRI) Виснет при механическом воздействии
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 05:42
Пришел с битым тачем, без ос, поставил 7 работает, поставил драва на видео - bsod, думаю понятно все, отключил дискретку - пашет, тесты проходит, ну думаю хоть так... и как то печатал-пошли полосы и висит, причем иногда по всякому плату нажимаешь - работает, а иногда слегка дотронешься - виснет просмотрел все-сколов на плате нет, дунул на хаб, видео и проц -результата нет, может кто сталкивался, вдруг просчет какой как на V5-551?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5 552pg (Quanta ZRI) Виснет при механическом воздействии
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 13:26
Явно механическое повреждение. Где-то или трещина в плате, или, что более вероятно, отвалилась какая-то БГАха и, возможно, с пятаком. Как вариант запустить и понажимать на разные МС снизу. То есть с обратной стороны платы. Только без фанатизма. ато с дуру можно и х... сломать. =))) Локализовать место, а потом уже смотреть где что. В идеале поподнимать все БГАхи в этом месте, внимательно осмотреть на наличие повреждённых или оторванных пятаков и пересадить. Если это вообще целесообразно экономически.
У собаки четыре ноги - Вход, Выход, Земля и питание.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 16:22
Эх, к этому и склоняюсь, были мысли что может еще межслойный обрыв, буду дальше смотреть, экономически да, смысла особо нет, тк еще и тач битый да и аккумулятор дутый(
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 21:41
это не та плата где L35 отваливался?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 21:58
Нет, l35 у V5-551, вот я и подумал, вдруг у этого тоже есть подобный просчет
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 22:52
Это та, где распаянная память глючит: viewtopic.php?p=542817#p542817
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 00:03
В общем локализовал места вроде бы как, снизу хаба при легком прикосновении пальцем - рестарт, слева хаба - идут полосы и так висит, снизу элементов нет, слева два кондера и еще микруха t250 dm46, визуально все цело, трещин не видно, интересно то, что и полосы и рестарт легко возникают при касании пальцем, если трогать зубочисткой требуется значительное усилие и то не всегда получается, такое впечатление что от наводок он ведет себя так...
Забавно, свое же фото не могу просмотреть)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 00:03
Выяснилось, что область, вызывающая полосы, даже не требует механического контакта- на расстоянии в пару мм уже проявляется неисправность ( если пальцем над ней провести ), наводка получается?
В архиве есть бордвью на эту плату, но скачать не могу, ибо зеленый еще) Может кто нибудь скинуть ссылку на него в личку?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 02:38
Если пальцем тыкать по конденсаторам кварца, легко можна получить ребут, ибо там емкость пикофарады и сопротивление мегаом. А вот с расстояния, это уже что-то странное. Осликом на такт 25МГц кварца не смотрели?
p.s. надеюсь Boardview Вам поможет. :-):
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 19:01
Ослика нету( грешу на кварц тоже, буду дальше разбираться, за бордвью спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 16:59
Попался тоже ноут ударник, потребление 0.7А, при нажатии на хаб в нижней части инициализируется (ток 2А). Помог реболл хаба
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-552PG (quanta daozrimb8e0) нет 3 в на кнопке
archybald
24
5373
30 апр 2018, 20:23
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ASPIRE V5-552PG (AMD) Писк кулера видеокарты
Sergik
3095
19 апр 2017, 13:54
Sergik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-552PG (DA0ZRIMB8E0 REV:E) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Level2
36
8312
28 мар 2025, 17:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-552PG (DA0ZRIMB8E0 REV:E) Не включается
srdanilov92
17
2425
24 мар 2022, 10:00
srdanilov92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-552PG (DA0ZRIMB8E0) Хаотически скачет курсор мыши.
proba
03 авг 2024, 13:42
sergev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
