Текущее время: 30 ноя 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Asus Rog GX501V (GX501VIK) нужен dump IT8171FN
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 11:19
Всем здравствуйте. Перестала работать клава после обновления, прошивка в мульте пустая, залил от GL502 - частично заработала, нужен dump именно от GX501 серии. Выручайте !
 Заголовок сообщения: Re: Asus Rog GX501V (GX501VIK) нужен dump IT8171FN
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 16:23
Еслиб было пусто, ноут вообще не стартонул, а так прошиаку в основном биосе можно поскать
---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 14 секунд: ----------
пробуйте
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 11:40
это прошивка от основного мульта it8995 на 128 Кб, там стоит еще один мульт it8171 к которому подключена клава и у него объем памяти 57 Кб, нужна походу именно она. Если шью в нее дамп от др моделей, то клавиши начинают частично работать, но разные в зависимости от прошивки, все вместе не работают
... в основном дампе нету
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 20:22
пробуйте из под винды прошить:
https://yadi.sk/d/5W2Nyj_dbwjxhg
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 13:37
Спасибо, прошил, заработало включение numpad и сам он, т.е динамика изменений есть, но часть клавиш так и не заработали, хотя добавилось несколько, которые раньше не срабатывали, клаву тестером проверял - все кнопки отрабатывают, резюки подтяжки проверил, сопротивление по линиям проверил (все ровно), куда копать дальше ..? может трабл с контроллером клавы ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 14:22
обе утилиты из архива запускали ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 16:54
да, обе отработали без каких либо сообщениях о ошибках, после ребута даже клава rgb стала загораться, но 20-30 клавиш не отрабатывают...
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 47 секунд: ----------
Победил, трабл был в загнутом контакте клавы, сразу не заметил, видимо хозяин переподкидывал ее, а так защелка разъема была открыта и загиба не видно. Огромное спасибо за прошивку !!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus gx501v (gx501vik rev.2.0) Нет изображения
vakhtang7
23 янв 2019, 15:47
vakhtang7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog Zephyrus (GX501VIK) На горячую ,не работает клавиатура
zanis1121
26 янв 2024, 14:52
zanis1121 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GX501VIK GTX 1080 with MAX-Q нужен видеобиос
в форуме Поиск BIOS
eugenowt
11 июн 2022, 10:48
Bad_Frakies Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 10:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog g751jy (asus rog g751jy) нет заряда батареи
Avraham
4390
27 июл 2020, 09:10
Avraham Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ka27, NBMK и гости: 51
