Текущее время: 22 ноя 2024, 16:21
 Заголовок сообщения: Dell alienware 15 la-c912p dump bios
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 08:58
Родной дамп биоса открыается в программе FIT с ошибками и ключ OEM неизвестный чтоб поменять и вставить его в рабочий дамп , прошу помощи в создании рабочего дампа
Пищит 7 раз , хотя когда попал мне в руки ноубук включался заходил в биос , но загрузится с диска не мог , снял батарейку cmos и начал пищать , при замене дампа на другой рабочий . слитый с рабочего ноута , пищит также 7 раз
И еще просьба , поделитесь программой HEX редактора которой можно с двух дампов вырезать , заменять , редактировать , а то не могу найти , только платные или мусор с виросом
 ! Ciber SLasH писал(а):
Программы не нужны. Они все лежат бесплатно. Ссылки в первом сообщении темы: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
 Заголовок сообщения: Re: Dell alienware 15 la-c912p dump bios
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 14:00
Только вчера объяснял как распаковать обновление с офф. сайта: viewtopic.php?f=41&t=101332
Только для этого нужна полная модель ноутбука (или ServiceTag), чтобы скачать обновление Bios с офф. сайта.
Затем за основу берётся чужой дамп и на его базе собирается полный дамп: ME+update.
Как делать, неоднократно описано:
viewtopic.php?p=751058#p751058
viewtopic.php?p=666010#p666010
Hex-редакторов пруд пруди.
Например: HxD
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 16:50
Ciber SLasH, маска "модель бука" или "tag". Распаков. с командой /writeromfile.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 17:29
спасибо что помагаете . Делаю все по инструкции не могу распоковать , скаченый биос с сайта
servis tag JD0CN72
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 18:16
greewolf писал(а):
не могу распоковать
/writeromfile
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 10:27
мой скачаный Alienware_15R2_17R3_1.8.0.ехе закидываем в корень диска С , открываем командную строку вводим Alienware_15R2_17R3_1.8.0.ехе /writeromfile нажимаем enter или в папке Python27
Пишет errror . Извените но не доходит до меня
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 11:22
В командной строке: Alienware_15R2_17R3_1.8.0.ехе /writeromfile
Проверял на W10 - работает.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 11:45
можно проще -открыть в PhoenixTool. Готовый биос регион выдаст.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 12:18
greewolf Держите ( Alienware_15R2_17R3_1.8.0.EXE /writeromfile ).
Дальше собираете, фитсом чистите МЕ, и получаете нормальную прошивку. Не забываем также об boot guard :-):
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 13:24
так вот как раз с boot guard у меня и проблема фитс не читает со слитой прошивки ключ !
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 13:31
У Вас есть дамп, в нём ключ и всё остальное необходимое для FIT. Кроме того ключ есть и в биос регионе, не ленитесь почитать на win-raid.com. На форуме есть все ссылки.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 13:35
greewolf
Какой ключ?
Hash читается: <OemPublicKeyHash value="AB EB C4 30 7D 54 50 DD 7A 66 96 9A 7F 6A 0E A9 F4 70 CE DE C6 A1 FB 30 11 D8 60 3D 84 59 C9 F8"
Ключ винды читается: Win-key [0x862014]
ЗЫ: RTFM: viewtopic.php?p=751058#p751058
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 09:56
Ключ с дампа скачаного с интернета а не слитого мной , и только этим fit открывает скачаный файл , а на родной слитый ругается , попробуйте
FIT удалил. Не нужно дублировать на форуме то, что лежит в свободном доступе.
SystemTools v11.8.50.3425
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 12:31
И в скачанном лежит Hash.
Учите мат. часть: viewtopic.php?p=751058#p751058
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17 R3 LA-C912P REV 1.0 (7 Beep) dell 7 beep
в форуме Dell
fallk
20 ноя 2018, 22:21
fallk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17 R3 (AAP21 LA-C912P Rev:2.0(A01)) bios 7 коротких гудков
в форуме Dell
mmn3md
08 июн 2018, 20:43
PlayFX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell alienware 15 r2 (R2 LA-C912P AAP21 rev 2.0 (A01)) Прошивка bios
в форуме Dell
ximera34
13
4844
06 дек 2018, 16:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Alienware 17 R3 (AAP21 LA-C912P rev. 2.0(A01)) Ищу BIOS с чистым ME
в форуме Dell
AhiLL
06 дек 2018, 20:38
code9523 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 15 R2 or 17 R3 0DVV6W (MB: AAP21 LA-C912P Rev.1.0)
razoramd
18 фев 2019, 04:20
draganzile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digger2006 и гости: 9
