Текущее время: 16 май 2024, 08:59
Radik91
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 12 апр 2020, 01:00 |
Зарегистрирован: 15 сен 2014, 15:55 Наличности на руках: 53.07
Сообщения: 43 Откуда: МО
Хочу поделиться опытом удаления хеша паролей из BIOS в ноутбуке HP Folio 9470m. Для поиска разделов HP BIOS Admin Scan Code, HP BIOS User Bios Administrator и самопроверки использована UEFITool (Удобна функция ПКМ-Body Hex Wiev...) так же Hex редактор. А также редактировал раздел HP Bios User00 по инструкции Mardekai http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=916 ... wrapheader При включения вышло сообщение об ошибке контрольной суммы, обновил BIOS в hpqFlash64 а при повторном просмотре БИОС, без установки пароля, HP Bios User00 отсутствовал
jokerbstu
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 апр 2020, 14:00 |
Помогите, пожалуйста, расшифровать БИОС HP. Пробовал все доступные версии PT (последняя 2.73). Или поясните как это можно сделать. Спасибо! файл из .exe биоса ссылка
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 апр 2020, 14:11 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
jokerbstu писал(а): Помогите, пожалуйста, расшифровать БИОС HP. А читать тему сначала не пробовали? Говорят помогает... На первой странице темы лежит hewprsa_universal.exe и команда его запуска...
jokerbstu
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 апр 2020, 14:38 |
Ciber SLasH писал(а): А читать тему сначала не пробовали? Говорят помогает... Разобрался, не хотела работать на winXP, на десятке все ок. Спасибо!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 апр 2020, 14:49 |
Модератор |
jokerbstu писал(а): не хотела работать на winXP Ну вы блин даёте... Ещё бы на Windows 3.11 попробовали... Тут уже EXE-шники Dell-овские не распаковываются через /writeromfile на W7x64 (а на W10 всё TipTop), а вы на XP чего-то пробуете...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 апр 2020, 17:20 |
Модератор |
DeathBringerAMIUCP: viewtopic.php?p=717005#p717005Ctrl+PgDown в TC (или открыть EXE-шник архиватором), ресурс [0] содержит "@UAF" - намёк на AMIUCP:
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 апр 2020, 17:37 |
Модератор |
DeathBringer писал(а): @R00 тоже контейнер? @Rxx - обычно ROM-ы. Куски прошивки. Чтобы понять - нужен дамп с такой же машины. Распаковать его FIT-ом и сравнить BiosRegion с @R00-файлом.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 апр 2020, 17:47 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 940.27
Сообщения: 705 Откуда: Москва
Ciber SLasH писал(а): Чтобы понять - нужен дамп с такой же машины. Распаковать его FIT-ом и сравнить BiosRegion с @R00-файлом. Так я тоже умею :)
jokerbstu
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 апр 2020, 18:27 |
Ciber SLasH писал(а): Ну вы блин даёте... Ещё бы на Windows 3.11 попробовали... Тут уже EXE-шники Dell-овские не распаковываются через /writeromfile на W7x64 (а на W10 всё TipTop), а вы на XP чего-то пробуете... Из-за устаревшей Базы Данных вынужден работать на winXP:(((
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 29 апр 2020, 13:17 |
Модератор |
Сделал BAT-ник для "распаковки" Toshiba/dynabook биосов упакованных в EXE. "Распаковка" в кавычках, потому, что сам EXE-шник распаковывает своё содержимое ("BIOS_Package") в папки "C:\ProgramData\dynabook" или "C:\ProgramData\Toshiba", но сразу же удаляет папку "BIOS_Package", как только понимает, что запуск произошёл не на "нужном" ноутбуке. Скрипт блокирует автоудаление папки "BIOS_Package" для возможности её скопировать самостоятельно. Toshiba_BiosExtractИспользование: 1) заппустить: Toshiba_BiosExtract.bat <Toshiba_Bios.exe> 2) после завершения процесса распаковки "Extracting...", запустится процесс попытки запуска "Executing..." (тут скрипт блокирует запуск и он не может завершиться) 3) копируем папку "BIOS_Package" из каталога "C:\ProgramData\dynabook" или "C:\ProgramData\Toshiba" 4) жмём в окне скрипта <ENTER> 5) enjoy... Вложение: Toshiba_BiosExtract.rar А дальше есть содержимое "BIOS_Package", где COM-файл - это упакованный Bios-регион (update) , ECxxxxx.BIN - шифрованная прошивка мульта. COM распаковывается с помощью ToshibaComExtractor: ToshibaComExtractor.exe <Bios.COM> <Bios.bin> PS: BAT-ник проверялся на работоспособность с выключенным UAC.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 01 май 2020, 23:47 |
Модератор |
GramZer писал(а): Где прописан MAC, лицензия? MAC легко находится hex-поиском в родном дампе. Например: у Asus MAC есть на наклейке слотов ОЗУ на мат. плате, у Acer последние 6 байт UUID (бывает и отдельно пишут MAC) тоже пишут на наклейках мат. платы.
Про поиск win-ключа тут: viewtopic.php?f=35&t=30952Про поиск DMI (и про поиск версии в даме, резке дампа с офф. сайта): viewtopic.php?p=146249#p146249GramZer писал(а): Если с офсайта, сколько строк удалять? Для Asus уже писал тут: viewtopic.php?p=695965#p695965Для любых других: разбирается Bios на составляющие (ME/TXE-регион, Bios-регион, etc.), сравнивается оригинальный Bios-регион и update с офф. сайта и update режится по подобию. После резки дамп собирается с чистым ME и новым порезанным update-ом. Об этом писал тут: viewtopic.php?p=763929#p763929Резка обновления на Asus TP401CA и ему подобных тут: viewtopic.php?p=748775#p748775
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 май 2020, 00:16 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 144.12
Сообщения: 500 Откуда: Maalot
Вложение: biosupdate.exe_decompressed.hdr.extracted.rar Что то похожее у меня получилось. Но собрать это в кучу мне вряд ли по силам. Тем не менее спасибо. я на верном пути)). По свободе попробую разобраться.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 11 май 2020, 23:11 |
Модератор |
rev41k писал(а): помогите пожалуйста включить шину PCI-E в этом дампе. И вы думаете злой Acer специально выкладывает Bios-ы с отключенной шиной PCI-E? Вы серьёзно?...
rev41k
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 12 май 2020, 18:19 |
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 02:40 Наличности на руках: 178.16
Сообщения: 103 Откуда: Moldova
Ciber SLasH писал(а): rev41k писал(а): помогите пожалуйста включить шину PCI-E в этом дампе.
И вы думаете злой Acer специально выкладывает Bios-ы с отключенной шиной PCI-E? Вы серьёзно?... Я так решил прочитав пару тем на форуме с подобной проблемой что и у меня. viewtopic.php?f=59&t=56385&p=413654&hilit=%2Ae5+511g%2A#p413654viewtopic.php?f=59&t=74708&hilit=%2AE5+511G%2Aviewtopic.php?f=59&t=78857&hilit=%2AE5+511G%2AНо все же видимо плохо читал ... у меня проблема с переводом в UMA. С дампом с форума иногда зависания либо нет инты , а с дампом с офф сайта нарезанным отваливаются сети(вообще нет в диспетчере), но при этом каждый раз проходит интциализацию на ура! :) Похоже нужно мне снимать видео чип , но вопрос о том как включить/отключить шину PCI-E остается для меня открытым , для копилки знаний.
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 13 май 2020, 10:17 |
rev41k писал(а): решил прочитав пару тем на форуме с подобной проблемой что и у меня. И у тебя, и у всех из перечисленных тем проблема одна - вы шьёте BIOS от платы Z5WAL LA-B211P, а надо A5WAM LA-B981P rev41k писал(а): у меня проблема с переводом в UMA. проблема чисто аппаратная - стр. 8 схемы A5WAM LA-B981P
