Текущее время: 22 ноя 2024, 14:38
 Заголовок сообщения: Lenovo Z575 (Wistron LZ575 ) тугое включение, просадка VCORE_EN
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 14:38
Здрасте.
Опять чиню объедки крутых СЦ.
1. плата включается странно. При нажатии просто мигает светодиод если удерживать кнопку так же мигает 1 раз 0.5 сек. Что бы ноутбук включился нужно либо держать кнопку минуты 2 либо нажимать быстро раз 20.
2. После включения нет инициализации. Нет питания CPU.
3. PM_SLP_S3# 3.3в а сигналы на ISL6267 PGOOD 1.1в и ENABLE 1.1в не могу понять откуда они идут ибо схема дибильная куда не смотри везде значек DY и на плате куча деталей нераспаяно.
Сопротивление по PGOOD и ENABLE 150к
шим менял. bios шил.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z575 (Wistron LZ575 ) тугое включение, просадка VCORE_EN
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 14:47
А где схему взяли? На форуме не нашёл...
А так: проверить RSMRST# - Wistron-овцы любят пускать её через делить напряжения, в котором начинают резисторы дохнуть.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 19:20
Схема в свободном доступе же есть.
И я опять напоролся на бракованные шимки. Когда поставил новую ISL6267 не проверил VIN а оказалось что у новой шим было 120ом и сгорел резистор PR4246. Поставил шим с донора, заменил PR4246 и ноутбук стартанул.
Неужели в крутых СЦ не могут починить такое хз..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Z575 (Wistron LZ575) нет ENC на TPS51123
novapc
25 сен 2015, 21:04
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z575 (Wistron LZ575 48.4m502.011) Автостарт. Нет инициализации
DikoST
03 фев 2016, 16:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z575 (Wistron lz575 ) нет реакции на кнопку
fixit
28 сен 2016, 08:48
fixit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z575 (Wistron Z575) Нужна ли переделка в UMA?
maestros
2774
13 июл 2017, 18:49
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad Z575 (Wistron Z575) Не стартует, нет сигнала AC_PRESENT
Grizli_saratov
05 май 2015, 17:31
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: timreid11rus и гости: 101
