Текущее время: 30 ноя 2026, 09:46
 Заголовок сообщения: Возможно ли перепрошить биос на материнской плате la-9532p от packard bell te69hw, биосом от acer.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 14:24
Здравствуйте,столкнулся с такой проблемой, сгорела плата на ноутбуке acer e1-572 [E1-532-29554G50Mnkk], приобрел взамен аналоговую плату только с packard bell te69hw, установил,все работает,но так как клавиатуры разные у этих ноутбуков клавиши Fn не совпадают(по картинкам) допустим раньше яркость регулировалась клавишами верх и вниз,сейчас клавишами F11-F12, это вызывает дискомфорт,так как значки вводят в заблуждения, так вот возможно ли перепрошить биос от packard bell ,биосом acer.
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли перепрошить биос на материнской плате la-9532p от packard bell te69hw, биосом от acer.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 14:37
можно
viewtopic.php?f=59&t=6507&p=162859&hilit=%2Ala+9532p%2A#p162859
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 15:28
Зачем шить? Dmitools и ключик wm в помощь :-):
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 17:33
А можно подробнее про Dmitools и ключик wm? для данной платы какую платформу брать?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 18:05
Качаете dmitools, кидаете на загрузочную флешку с DOS, грузитесь. Вводите dmitools.exe /wm Acer и жмёте волшебную кнопку ENTER :-):
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 19:43
так, вроде бы разобрался, логотип при включении поменялся,а вот расположение функциональных клавиш остались на тех же местах. попробовал поменять модель ноутбука, не помогло,ввел серийный номер другой тоже самое.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 22:54
Значит Вам не повезло. Думаю на купленной плате биос уже обновлялся. Попадалось мне, что после обновления таблицы почему то не переключались. Тогда шить программатором дамп от ACER
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 07:53
Edn
в зависимости от платформы, надо не только /WM, но и байты платформы править )
там вторая утиль есть EEPROM. Можно и без программатора шить, FPT никто не отменял, если что.
А можно и утилью. Опять же, если DMI в флехе мульта (не важно, внутри или снаружи) - то только утиль его поменяет, а так хоть зашейся основным, хоть нет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 10:40
fpt часто дает 26 ошибку. Приходится разлочку делать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TE69HW (LA-9532p rev.1.0) Не включается после выключения.
в форуме Packard Bell & NEC
Ultimj
3077
21 июл 2021, 02:40
Ultimj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Easynote EN-TE69HW (Compal V5WE2) Нет изображения
ShantinV
16 июл 2018, 17:19
ShantinV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шлей для бука Dell Inspiron 1570 и крышку матрицы Packard Bell EasyNote TE69HW
в форуме Куплю | Buy
Len650
28 авг 2020, 20:52
Len650 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TE69HW (LA-9531p) в цикле
Away
26 сен 2024, 15:23
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN TE69HW (LA-9532P) Нет включения
helgboy
30 авг 2017, 22:28
helgboy Перейти к последнему сообщению
