Текущее время: 28 сен 2024, 23:10
 Заголовок сообщения: Lenovo (Pegatron Chip mb) Нет изо
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 19:37
Post cod 62. Напряжение GFX нет. Без дискретного видео так-же не поднялось. Биос шился, хаб, видео менялся. А еще автостарт после подачи питания, хотя напряж с акб доходят до хаба, кварц генерит. Кто-нибудь знаком с этим кодом?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (Pegatron Chip mb) Нет изо
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 11:18
сколько его видел, вечно какието нестыковки с биос и флешь были.
без памяти какой код?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 14:57
Про флэш память находил на форумах. В данном случае обе Winbond стоят. Снял маин флэш(до запайки очистил МЕ регион), сравнил с оригиналом, отличий не найдено(после включения должен отличатся). Т.е МЕ не очистился. После замены флэш на другой брэнд(МХIC), коды пошли дальше, изо появилось, и автостарт исчез. Что за косяк с флешками происходит!?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 15:19
тухнут флешки, тухнут, и уж давно.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (Pegatron Chip mb) Нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 18:48
Что-то подсказывает что это именно с winbondami такая проблема. Если есть неисправность с флэшь памятью, то программатор отлавливает. А в данном случае все ок! Без памяти post cod 20.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Can I change the up9304p chip to another chip like up1509p?
PT-AH
08 фев 2023, 01:32
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s500 (Pegatron Chip main board rev. 2.1) Странности с изо на матрице
Phoenixoid
19 авг 2022, 09:57
Phoenixoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s500 (Pegatron Chip) не включается
ajax329
05 сен 2016, 07:38
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad s500 Touch (Pegatron CHIP) не включается
chester
26 фев 2017, 13:32
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s500 (Pegatron Chip) Нет включения
youngwar
15
4445
28 апр 2017, 18:43
Сейчас этот форум просматривают: GautamGreet, Slava777, User1975 и гости: 67
