Здравствуйте, помогите, кто сталкивался.
Пришел мак А1312 со стандартной проблемой, артефакты на экране. Заменил на перемарк с 215-079800х с прошивкой биоса. Ось грузиться без проблем и работает, видео определяется как HD6970M 2Gb. При попытке загрузке Win мак виснет наглухо. Можно выключить кнопкой.
Думал проблемы с чипом, поменял на другой, проблема осталась.
Заменил видеопамять, результата нет.
Ставил старый чип, Win грузиться.
Помогите, уже всю голову сломал!
Спасибо!
