Текущее время: 28 сен 2024, 21:04
IOD
Заголовок сообщения: Re: p553m (x553ma r2.0) Залит Добавлено: 14 апр 2020, 17:48 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,368.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
Joke® писал(а): Смущает просаживание дежурки во время рестарта, и 3 и 5 вольт просаживаются. Подробнее. Сопротивление по силовым 3 и 5 вольт измеряли?
Joke®
Заголовок сообщения: Re: p553m (x553ma r2.0) Залит Добавлено: 14 апр 2020, 18:11 |
Сообщения: 181 Откуда: Ростов-на-Дону
IOD Да, сопротивление в норме, так же пока снята сеть и транслятор лвдс. Подробнее: ситуация такова, при подключении зарядки, начинается я так понимаю автостарт, появляются дежурные 3 и 5 вольт, через 2 секунды 3 вольта проседает до 1.5-2 вольт и потом снова становится 3 вольта, и так по кругу каждые 2 секунды, 5 вольтовая линия также просаживается синхронно с 3х вольтовой, как-то так. Комбайн при этом снят. Попробовал снять коммутирующий ключ, который из дежурки делает +3V, дежурки перестали прыгать, но меня на мысли это увы не наводит
IOD
Заголовок сообщения: Re: p553m (x553ma r2.0) Залит Добавлено: 14 апр 2020, 19:58 |
Joke® писал(а): Попробовал снять коммутирующий ключ, который из дежурки делает +3V, дежурки перестали прыгать Сопротивление в нагрузке этого ключа?
