Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841) не стартует, нет дежурок, нет ldo
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 12:12
Всем привет.
На ремонте залитая плата. После другого сервиса.
Сейчас проблема на самых первых этапах запуска. Нет сигнала EC_ON, нет ldo +3VLP, мульт не запитан.
Собственно вопрос: какие условия нужны шимке sy8286brac, чтобы поднять ldo на 17м выводе?
VIN на плате есть, до шимки доходит.(2,3,4,5 ножки). Даташит не смог найти, только вырезки из схем.
За ранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841) не стартует, нет дежурок, нет ldo
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 12:20
11н - +3vin.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 12:25
vldmrdnpr писал(а):
11н - +3vin
Благодарю за оперативный ответ.
На 11 выводе(+3vin) 19V есть. А ldo так и нет. Заказываю шимку. И с сопротивлением на ldo все ок. Килоомы.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL (NM-A841) не стартует, нет дежурок, нет ldo  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 09:05
Поменял PU401, LDO увидел. Начала греться сеть rtl8106e-cg. Снял ее с платы, ноут дал изо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 19:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 110-15acl (CG521 NM-A841) Нет дежурок. Опознать шим
korsar86
31 окт 2018, 14:37
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL Model 80T (NM-A841 rev 1.0) Включается , не стартует , POST 8B
Anchar777
03 май 2021, 21:08
zelterz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL Model 80TJ (NM-A841 rev 1.0) не стартует с памятью 4Gb, c некоторыми 2Gb работает
Anchar777
02 ноя 2021, 23:13
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ACL (cg521 NM-A841) Опознать шим
bcdstat
5486
11 май 2017, 22:30
Сейчас этот форум просматривают: bosacomp, otanazar79 и гости: 126
