Текущее время: 22 ноя 2024, 01:17
 Заголовок сообщения: Esc H61H2-M13 v1.0 не реакции на pwrbtn
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 07:23
Всем привет. Материнская плата Esc H61H2-M13 v1.0 на вид новый, механических повреждений и т.п. не обнаружил. Схему не нашел на данную плату. Пользуюсь тем что есть. Дежурка есть. Rsmrst# - 3,3 вольт, vbat - 2,9 вольт. Но, мультиконтроллер IT8728F похоже не ретранслирует, точнее 75 вывод (pwrbtn) при нажатии 3,3 вольта падает до 0 вольт, а 72 вывод (pwron) без изменений стоит 3,3 вольта.
100 процентов мульт? Так как под рукой нечем заменить его, хотел услышать приговор профи! Заранее всем спасибо товарищи!
 Заголовок сообщения: Re: Esc H61H2-M13 v1.0 не реакции на pwrbtn
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 11:07
а мульт транслирует это в юг? а юг отвечает?
slp_s3# какой уровень после нажатия кнопки?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 23:35
В описании он написал что вывод 72 мультиконтроллера идет в хаб, который не падает до 0 вольт при нажатии на pwrbtn. Значит юг не выдаст слипы. Нужно поднять вывод 72 мульта. А дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 02:54
Интересно! Заменил на исправный мульт. все так же. Есть идеи народ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 13:50
Еще раз, порядок.
0) RSMST
1) Кнопка - 75
2) Трансвлейт - 72
3) Слипы - 71 / 77
4)Блок питания - 76
А до этого надо убедиться, что
У мульта есть питания 3.3 + VCORE (36)
Не помешает посмотреть на 17/66/93
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 16:30
0) RSMST - 0,05 вольт
1) Кнопка 75 - 3,3 вольт
2) Трансвлейт 72 - 3,3 вольт
3) Слипы - 71 / 77 - 0 вольт
4)Блок питания 76 - 5 вольт
Вывод 36 (VCORE) - 3,3 вольт
Вывод 17 - 0 вольт
Вывод 66 - 3,3 вольт
Вывод 93 - 0,01 вольт
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 16:46
должен быть высокий, разбирайтесь ))
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 16:51
Есть схема от ECS B75H2-M2 REV 1.0. Мультиконтроллер ITE8728. У него есть обвязка RSMST. А на данной плате (Esc H61H2-M13 v1.0) есть ли такая обвязка?
Вроде RSMRST с мульта идет на хаб. А на ECS B75H2-M2 REV 1.0. Или а не нашел.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 17:21
Zhanbolat писал(а):
Rsmrst# - 3,3
Zhanbolat писал(а):
RSMST - 0,05 вольт
Так есть RSMRST# или нет?
HUB.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 01:22
Плата пошла в доноры.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп биоса ECS H61H2-M13 V:1.0
в форуме ECS (Elitegroup)
yura76
02 фев 2015, 13:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Уважаемые поделитесь пожалуйста дампом на ECS H61H2-M13 V:1.0
aper83@mail.ru
06 июл 2015, 12:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Уважаемые поделитесь пожалуйста дампом на ECS H61H2-M13 V:1.0
Arthur
22 июн 2016, 10:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h61h2-m13 v1.0
bojfriend
12
4754
02 янв 2019, 22:17
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h61h2-m13 v1.0 нужен дамп биос
Sergio83
09 янв 2021, 15:33
Sergio83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digger2006 и гости: 6
