Текущее время: 12 ноя 2026, 19:04
 Заголовок сообщения: HP 630 (CHICAGO MV_MB_V1) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 13:28
Хаб BD82HM65, CPU Intel, без дискретной видео
ноутбук, нет индикации, греется контроллер дежурки TPS51123
VREG5-5V
VREG3-0V
обрезал дорожку возле 8 ноги, напряжение норм, в холостом 4V с копейкой
подал в нагрузку 2,5V 1A ни чего не греется сильно только в районе хаба чуть теплется, поменял хаб, ни чего не изменилось
подскажите направление
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 (CHICAGO MV_MB_V1) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 14:09
Светлая память
Светлая память
Нет там никакого холостого хода. Это линейный стабилизатор. Он или выдает, что положено, или одно из двух.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 14:27
извиняюсь VREG3-2,2V и шимка греется, относительно земли 2,65kOm
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 15:00
Хабу - писец.
Снимаете ds2, должно перестать греться и выдать 3,3В.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 16:28
снял, стало 3,277V греется в половину меньше но все ровно перегрев присутствует, странно новый хаб перед этим поставил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (Chicago) Phoenixtool
p.Orest
27 апр 2017, 22:15
p.Orest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (chicago cp hpc mv mb v1) Замена видеочипа на 216-0749001
TINT
16 янв 2019, 13:16
TINT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (chicago mt_hpc mv_mb_v1) Ищу дамп
SenMo
1691
24 июн 2020, 06:56
SenMo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1 e198991) Отключение дискретного видео
sid68
11 июл 2021, 19:14
sid68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 635 (Chicago) Ошибка 3F0
hph2010
17 ноя 2016, 22:51
hph2010 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Абитуриент, Руслан57, Yandex [BOT] и гости: 60
