Текущее время: 28 ноя 2026, 14:52
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3 A315-41-R4BC (Ноутбук) Работает только при нажатой кнопке F7
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 15:00
Здравствуйте дорогие форумчане! Проблема с ноутбуком Acer Aspire 3 A315-41-R4BC, включается только с кнопки F7 и работает пока ее держишь, только отпускаешь ее и он выключается. На кнопку включения реакции вообще никакой. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Сам же, грешу на клавиатуру. P.S. Извиняюсь если создал похожую тему, прошу сильно не ругать
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-41-R4BC (Ноутбук) Работает только при нажатой кнопке F7
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 15:40
Кнопка включения интегрирована в клавиатуру?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 16:01
Да, она в клавиатуре, клавиатура впаяна в верхнюю крышку корпуса
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 16:02
Меняйте клавиатуру.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 17:01
Спасибо, буду заказывать и менять
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-4924-A) Включается толко при любой нажатой клавише
в форуме Apple
Vlad___1
1162
31 янв 2025, 18:57
ivanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF314-41-R46X ( STRONGBOW_PK MB 18848-1) Включается и работает только при зажатой кнопке F1
Gambit
15 янв 2020, 14:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Acer Aspire 3 A315-41G-R867 (dg421 dg521 dg721 nm-b241 nm-b242 r1.0) Помогите определить компонент
ermakov.av
29 сен 2022, 10:06
ermakov.av Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-34 (NB8609 rev 6.0) не работает от акб, при этом заряжает ее
segaK_yar
19
2903
21 мар 2025, 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 A315 (da0zasmb8d0) При включении нет изображения
semenovsergik
09 июн 2023, 09:13
semenovsergik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
