Текущее время: 22 ноя 2024, 04:30
 Заголовок сообщения: V3-552G (DA0ZRIMB8E0) Переделка на встроенное видео
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 01:16
Приветствую всех. Сгорела дискретная карта, было принято решение о переделке на встроенное в проц видео. Было сделано для этого:
- снял видеочип
- прошил биос от V3-552 (изначально шел без дискретки)
Без драйверов на видео работает. После установки перед приветствием синий экран с ошибкой видеодрайвера. Подскажите, пожалуйста, что ещё сделать.
 Заголовок сообщения: Re: V3-552G (DA0ZRIMB8E0) Переделка на встроенное видео
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 01:27
Можно (нужно) BOARD ID поправить на UMA?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 02:33
igils, я не так давно занимаюсь ремонтом ноутбуков, не знаю как это сделать.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
В смысле не знаю какие резисторы и где на этой плате переставить, поэтому прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 13:24
Судя по 9 странице схемы, нужно поставить R638 10К и снять R641 1К.
Где находятся физически - не подскажу. Логично предположить, что рядом с FCH, но не обязательно. Если есть шелкография на плате (позиционные обозначения) - то сравнительно легко найти.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 13:48
Заблокирован
Вложение:
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 16:06
Спасибо, установил R638, снял R641. Результат тот же. После установки драйверов перед приветствием синий экран.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 16:50
Может проблема изначально в процовой графике а не с дискреткой?
Под другой ОС, даже LIVE_CD_USB пробовали (с установкой драйверов)?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 19:00
Да пробовал, с разными драйверами и Windows-ами.
---------- Добавлено спустя 51 минуту 57 секунд: ----------
Как можно диагностировать неисправность встроенного видео?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 1 секунду: ----------
Попробовал прогреть процессор, покачал на шарах, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 21:33
Наверняка - заменой.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 16:40
Столкнулся с такой же проблемой
Снятие 641 и установка 10К на 638 никакого эффекта не дает. Видик так же висит в системе
 ! Ciber SLasH писал(а):
Зачем поднимать старые темы? Что мешало создать свою?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 16:44
Киев это сделали?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 20:02
Цитата:
Киев это сделали?
Я вообще не могу найти модель V3-552
Может у кого есть рабочий биос V5-552G в UMA режиме ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 20:18
Этот пробуйте, если плата таже: V5-552P
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-552G (DA0ZRIMB8E0) Не устанавливаются драйвера AMD
LEX38RUS
4112
07 апр 2015, 19:30
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (DA0ZRIMB8E0 REV. E) V5-552G не стартует.
arnold-v
29 авг 2015, 17:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-552G (DA0ZRIMB8E0 rev.E) нет инициализации
AIvPetrov
29 мар 2017, 12:24
AIvPetrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire v5-552g (da0zrimb8e0 Rev.E) Нет инициализации
LEXSAZORG
09 июл 2017, 20:46
LEXSAZORG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-552g (DA0ZRIMB8E0) не стартует windows (bios работает)
dior7777777
13
4379
20 дек 2017, 18:47
dior7777777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
