Текущее время: 21 ноя 2024, 23:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: 1060 3Gb Palit Dual мертв ли GPU?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 02:11
Всех приветствую!
Сегодня принесли интересную палитку, напряжения все в норме...
В системе если воткнуть второй картой то драйвера ставятся и определяется без ошибок!
Сама картинку не дает! И посткод 2B проходит как-то очень быстро, секунд 5 и пошло дальше, при этом монитор инициализируется но только на выходе HDMI.
Но самое интересное, её MATS не видит!
Биос шил результатов ноль!
Следовательно вопрос, как такое возможно что в винде она определяется но только в GPU-Z все частоты и память по нулям, а MATS её не видит?
Может кто встречался с таким поведением... Сам склоняюсь к отмиранию GPU...
 Заголовок сообщения: Re: 1060 3Gb Palit Dual мертв ли GPU?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 03:36
так как определяется второй, то смотрим PCI разъем
 Заголовок сообщения: Re: 1060 3Gb Palit Dual мертв ли GPU?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 04:22
Только что снял всю память сопротивление по питанию памяти 16 ом... Вся память пробита от 20 до 27 ом...
16 это ведь мало?
При прожигании питания памяти, 0.8 вольта греется ГПУ...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 04:28
какое сопротивление без памяти на питании памяти?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 04:29
Так я же написал чуть выше 16 ом!..
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 04:31
а я думал перед снятием столько
а так гпу
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 04:32
madking писал(а):
а так гпу
ГПУ труп всмысле?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 04:33
Kassiopay писал(а):
ГПУ труп всмысле?
конкретно да
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 04:38
А память от 20 до 27 ом это тоже плохо? Или может быть рабочей?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 04:42
на мси 1060 3ГБ карте 95ом с памятью hynix
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 04:45
Kassiopay писал(а):
от 20 до 27 ом
Это поштучно! На каждой банке!
Здесь так же Hyhix.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 04:47
если имеете в виду что на самой памяти мерили Vssq между Vddq то да там больше должно быть ~600 om
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 04:49
Именно между ними на каждой выпаянной банке от 20 до 27 ом...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 04:52
не знаю как там по питанию, если мосфет то смотрите не пробит ли, видимо прилетело больше чем надо вот и вылетела памят+ГПУ
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 04:54
А это что?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 05:00
ну все в норме мне ни о чем не говорит, так как у памяти 2 нормы 1.3в и 1.5в, какая именно норма только тот знает кто пишет, а я только могу гадать про какую норму идет речь.
Из-за этого и просим, что для уточнения "нормы" писали, рисовали все питания на карте
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 05:04
madking писал(а):
1.3в и 1.5в
А на 1060 3-х гигабайтных бывает разве 1.3 вольта?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 05:08
google -> GDDR5 pdf -> скачиваем и изучаем
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 05:19
Я в курсе что в природе она есть! На палите на дуал разве была такая???
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 05:22
если уж хотите чтоб hynix был
https://www.skhynix.com/products.do?ct1 ... 4&lang=eng
---------- Добавлено спустя 16 минут 4 секунды: ----------
Kassiopay писал(а):
Оооочень вас прошу не отвечать мне больше АХИНЕЕЙ!!!
вы сами хоть следите чего пишите?
вам давным давно ответил на все ваши вопросы
если вы не умеете читать и определять что написано в даташите, то это ваши проблемы
так что пока "АХИНЕЕЙ!!!" занимаетесь ВЫ
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 05:45
А причем здесь это???
Причем здесь даташит???
В даташите написано про сопротивление?????
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1060 3Gb Palit Storm мертв ли GPU?
Kassiopay
1807
12 май 2020, 20:19
Kassiopay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Re: Palit GTX 1060 3Gb dual fan. Взаимоземеняемость gpu
Sergey183
03 июл 2020, 13:55
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb Dual - номинал резистора
NJ_KAY
26 июл 2018, 15:11
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка Palit gxt 1060 3gb dual в 6gb
speedtm
27
9891
10 авг 2021, 17:05
alex7810 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1060 Dual 3GB, страпы для 6гб
dikabraz
26 фев 2020, 22:26
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MrBooom4ik, Pahha, putnikk8@gmail.com и гости: 43
