Текущее время: 17 ноя 2026, 00:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: 15-e0005sv (DA0R62MB6E0) Не открывается второй входной ключ
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 17:05
Всем доброго дня. Прошу помощи в решении головоломки QUANTA R62.
Вот схема http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_r62
Не открывается второй ключ. входной ключ PQ30. При подключении лабораторника потребление по 000 и время от времени проскакивает что-то на долю секунды.
При осмотре платы обнаружил следы влаги на мультике в районе 13-15 ног. Мульт поднимал, чистил под ним. ничего отгнившего не обнаружил.
Менял на заведомо рабочие (снимал с рабочей платы R33): Сам мосфет PQ27, Pu5 BQ24738, PU6 SLG55448VTR
Замеры на Charger во вложении. Почему не появляется ACIN ? 6 вольт приходит на PR48, но после резисторного делителя - 0в получается чарджер садит (два резистора по 100к). Поднимал ногу мульта №76, тоже самое. Почему нет 3.1в?
пробовал замкнуть PQ27 появляется потребление 0.080 на пару сек после идёт автостарт с потреблением 0.270 статично. Куллер мотает на всю. Греется шимка 3.3 и на ней 1.6 вольта.
Падение на всех дроселях, мосфетах, батфетах а также диодах и кондёрах, которые расположены возле коннектора батареи, чарджера и DC коннектора в норме. Не обнаружил побитых элементов.
AD_ID = 0.41в и до мульта доходит 64 pin
Подскажите пожалуйста что можно предпринять, куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: 15-e0005sv (DA0R62MB6E0) Не открывается второй входной ключ
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 17:19
liova писал(а):
AD_ID = 0.41в
маловато.
это совсем нехорошо.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 17:35
К pq27 чего прицепились, если pq30 не открывается?
По vin какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 17:49
прошу прощения, описка менял и коротил PQ30
По VIN 3.7mOm
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
IOD писал(а):
маловато
0,57v на рабочей Quanta R33
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 18:00
все правильно, выше 0,5В должно быть
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 18:06
liova писал(а):
По VIN 3.7mOm
мили или мега?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 18:11
leopold1112 писал(а):
мили или мега?
Мега
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
то есть смотреть AD_TYPE?
---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ----------
у меня нет питания мульта ни 3VPCU, ни +3VPCU_EC
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 18:22
PC196, PC194, PR196, PR49 проверить (заменить).
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 18:27
IOD писал(а):
PC196
не установлен вообще, я уже с рабочей сам подкидывал 2200P/50V_4
PC194, PR196, PR49 сейчас заменю
---------- Добавлено спустя 13 минут 1 секунду: ----------
заменил, тоже самое (переставил с рабочей)
и установил их на рабочую плату, рабочая запускается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 18:46
PQ30 в точке 3 какое сопротивление относительно корпуса? Также проверьте на сопротивление токовый датчик PR198.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 18:50
Сопротивление по 3vpcu и 3vs5?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 19:07
кило Om растущие в Мега Ом
норма - 000.1 погрешность щупов
---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ----------
3vpcu
+3VPCU - 208 Ом. на рабочем 6.3 Мега Ом !!!
3vs5 -кило Om растущие в Мега Ом
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 19:23
liova писал(а):
+3VPCU - 208 Ом
вот и смотрите, кто жрет.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 19:25
Проверьте +3V_RTC.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 19:28
греется мульт, но мульт с рабочей платы, соответственно рабочий, по крайней мере был. Я думаю снять мульт и проверить сотротивление по линии +3VPCU без него. Только бы хаб не был
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 19:39
Если мульт с рабочей платы, то зачем его дергать. Линию +3V_RTC для начала проверьте. Батарейка RTC не посажена?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
PU9 тоже может быть полудохлой.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 19:59
батарейка норма 3.1в
---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ----------
+3V_RTC - 2.66в
PU9 ищу чем заменить, донора
---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 50 секунд: ----------
снял мульт, грелась шимка PU9 снял её, начала греться флешка ЕС. Когда снял флешку низкое сопротивление по линии +3VPCU пропало. А ноги флешки 4 и 8 имели именно то сопротивление 208 Ом (пробитие). Такой же шлешки пока у себя не обнаружил. Установил и прошил микруху с рабочей платы. той, что выпаивал нужные мне элементы. При подключении лабораторника появилась особенность проба запуска. На PQ30 тоже попытки появились. При замыкании PQ30 появилось потребление 0:025 в ожидании и реакция на кнопку. При нажатии которой происходит потребление 1.100А картинки нету. Грешу на несовместимую шлешку. Была AKE3GZN0Q01 впаял AMIC a25l080m-f.
Остался не решённым вопрос с открытием второго ключа. И может кто знает чем можно заменить родную, пробитую флеху?
---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ----------
пробитая флешка EC. Снял её сопротивление выросло, но второй ключ так и не открывается. Может ещё есть какая то идея?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 23:46
С практики от меня. Если на затворах меньше ~мегаома надо искать утечку в данной цепи. Бывает очень разные варианты, смотря по ситуации, т. е. плата залита, что то подгорело и т. д. Второй этап проверка обвязки, особенно в цепях замеров токов. Варианта номер 3 в данном моменте у меня нету.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
 Заголовок сообщения: Re: 15-e0005sv (DA0R62MB6E0) Не открывается второй входной ключ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 11:20
Rimas писал(а):
С практики от меня.
Спасибо, взял на заметку! В моём случае всё банальней. Не смотря на то, что мой переходник со средним пином (ID) никогда меня не подводил. Этот случай первый второй ключ не открывался из-за не оригинального адаптера.
Огромное спасибо за помощь!!!
и вам спасибо за помощь
тему закрываю, так как вопрос решён!
1. пробита флешка мульта. Отсюда заниженное сопротивление по линии +3VPCU
2. Использовал около 2 лет адаптер для HP насадка на универсальный выход "Toshiba" который имеет средний пин ID но в этом случае плата захотела оригинальный блок.
Всем спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-ab269sa (DAX12AMB6D0 REV:D) Нет открывается второй входной транзистор
fedotoffusa
15 окт 2023, 03:16
fedotoffusa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4510s (Inventec Zenith UMA) Не открывается входной ключ
obsiralos
18
7273
23 фев 2017, 15:48
obsiralos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R541n (x541na) Не открывается входной ключ
alex_nic
3270
25 июн 2019, 12:27
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (DA0FI3MB8D0) Не открывается входной ключ
в форуме Sony
Seriouse
02 сен 2020, 11:47
Seriouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R510C (X550CC) не открывается входной ключ
AlexT55
15
2772
12 апр 2021, 16:18
AlexT55 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kvadriga и гости: 39
