Текущее время: 10 ноя 2026, 17:50
 Заголовок сообщения: HP Omen 15-ax232ur (Quanta G35D ) Выключается, беда с питанием ЦП
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 17:35
Здравствуйте, уважаемые форумчане, пришёл ноут со следующей проблемой:
В любой момент может выключиться, мигая индикатором Caps Lock пять длинных, три коротких. Выключение происходит и во время установки винды, и даже в БИОСе. Время совершенно рандомное. На плате греется только HM175 (палец с трудом выдерживает), но они всегда достаточно горячие. Биос шил, перефирию откидывал, оперативку ставил другую.
Начал мерить питания, смутила осциллограмма питания процессора (фото прикладываю), решил поменять дросселя, но вот беда, на плате стоят дросселя на 220нГн, в наличии есть только на 150нГн (с видеокарты RX580) и на 360нГн (с цепи питания проца на другой плате). Логика подсказывает, что у 150нГн меньше сопротивление (0.58 милиОм), или всё же лучше поискать на 220?
Заранее спасибо за ответ на глупый вопрос, просто первый раз столкнулся с такой проблемой!
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15-ax232ur (Quanta G35D ) Выключается, беда с питанием ЦП
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 18:27
Это перед дросселем или после него измерено?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 18:29
Естественно, после =)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 18:33
А танталы по питанию процессора проверяли (меняли)?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 19:00
Нет еще не менял, но на завтра у меня это первое дело.. Пока подкинул только другие дроссели, ничего не изменилось. Отпишусь по результатам, спасибо за советы =)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 10:17
Замена танталов ничего не дала. Дайте кто-нибудь совет, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen 15-ax232ur (Quanta G35D ) Выключается, беда с питанием ЦП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 10:58
Посмотрите на других дросселях питание осциллографом в том же режиме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp omen 15 ax232ur (hp omen 15 ax232ur) Помогите прошить мультиконтроллер
MrBooom4ik
5032
15 июл 2020, 14:11
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OMEN HP Laptop (Quanta G35D) +VCCGT problem
andromedax
03 янв 2020, 20:37
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-ax200nw (Quanta G35D) не видит GPU\Ошибка 90D\высокие обороты FAN
Garfield1994
24 май 2024, 15:32
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp omen 15 ax232ur (dag35dmbad0) Не стартует
DioTheVLAB
08 дек 2018, 07:45
GaRR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-AX250WM (Quanta G35D) Переделка в UMA
reb00t
21 июл 2025, 16:03
Alexandr-25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
