Текущее время: 22 ноя 2024, 01:29
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MS-7346 дуются конденсаторы
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 14:58
На материнской плате вздулись конденсаторы. Я их заменил. Компьютер работает. Но через 2 часа они опять вздулись. Почему так происходит?
 Заголовок сообщения: Re: MS-7346 дуются конденсаторы
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 15:08
Блок питания замените!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 16:14
Думал про это. Но блин он 650W. Может осциллографом питание посмотреть? Или не видно будет?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 17:53
alextr писал(а):
Или не видно будет?
Простым мультиметром будет видно,конденсаторы в самом блоке питания надо глянуть,нагрузку соорудить какую нибудь ,типа из лампочек, и определиться с б.п.
к м.пл. подключать нельзя пока б.п. неисправен,можно еще что нибудь спалить.
На самой м.пл. тоже могут быть проблемы из за издыхания танталов, но надо смотреть где,в какой цепи.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 19:14
А как танталы дефектовать?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 20:37
А конденсаторы в плату какие ставили, Low ESR или обычные?
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 21:12
Даже не обратил внимания, выпаял с других материнок.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 21:33
Кондеры по входу доп.питания проца +12в, по фото которое выложил ТС выше видно что они с серебристой полосой на корпусе - они не Low ESR! Рядом стоят кондеры с золотистой полосой - они точно Low ESR!
Выпаивать и проверять на емкость и ESR тестером для емкостей!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 22:53
Перед установкой конденсаторов с другой материнки их желательно проверить на емкость и ESR, чтобы сразу понять что вы ставите взамен. У меня на некоторых материнках на хранении просто сами конденсаторы дуются со временем.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 00:26
У меня есть китайский LCR-T4. Подойдет такой? И ещё вопрос - таблица для Low ESR конденсаторов другая?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 01:17
ESR должен быть ниже 1, если больше 1 тогда менять!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 01:53
Нашел таблицы. Как я понял low esr грубо в 5 раз меньше просто esr.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 01:56
проц жрущий? Пень D? Емкости при работе платы горячие?
Сейчас практикую только замену на новые. Старым то лет 10-15 всяко, шило на мыло.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 02:57
Intel Core2 Quad -какой точно не помню.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 08:29
ESR - это низкое сопротивление кондера для фильтрации высоких частот в импульсных источниках питания которые работают на высоких частотах.
В вашем случае оно должно быть примерно 0.5 Ом, лучше ставить полимерные конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 08:57
Какой номинал емкости менялся? Сейчас замерил ESR нового конденсатора с Low ESR 1000 мкф 16 вольт 0.16 ома, 2200 мкф 16 вольт 0.11 ома в среднем (может меняться от производителя и срока хранения). Замеры сделаны измерителем RLC E7-22.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 12:13
ESR смотрел в таблицах которые в приложении A и Б.
http://www.rlc-esr.ru/attachments/artic ... 14_v14.pdf
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 15:39
ребят, если спаивать кондеры с 478 сокета, которым 15 лет, то результат будет такой. Прибор может показать у них и низкий еср, и хорошую емкость. Не там копаете.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 15:47
Судя по Вашей таблице на митинском рынке и на алиэкспресс продают только одну отбраковку. Я в своей жизни конденсаторов с таким ERS не встречал даже твердотельных. Конденсаторы с такими показателями как я указал выше будут работать в материнской плате с горячим процессором уж точно более 2-х лет, если вовремя производить чистку кулера процессора от пыли и менять термопасту. Проверено на практике.
Мой совет: меняйте на материнке конденсаторы на новые и закрывайте тему, а то по этому вопросу очень много можно наговорить в режиме самоизоляции.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 16:37
Lost code писал(а):
Не там копаете.
А где копать?
Так дело в том, что не успели нагреться. После замены вздулись сразу после установки винды, примерно через час, а может и сразу.
Пока в закромах отыскал чифтек на 1000W , попробую с ним.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 17:05
alextr писал(а):
Но блин он 650W
alextr писал(а):
чифтек на 1000W
Не в мощности дело, вы первый БП вскрывали?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 22:07
Вскрыл, посмотрел на внутренности, вроде всё нормально.
1000W тоже вскрыл, вроде OK. Буду осциллографом смотреть. Может ещё старую мать какую подключить?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 22:29
Поставте полимерные конденсаторы и будет Вам счастье. Блоки питания думаю тут не при чем, в угоду наличия немаленького дросселя(зеленое кольцо возле 12В разъема).
Просто большие пульсации, и близость к "теплым" мосфетам :-):
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 22:47
У меня есть Rigol MSO5074 я его перешил. Поставлю на запись, может поймаю что.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 23:06
От того, что Вы их поймаете, меньшими они не станут :hi_hi_hi:
Разве что для спортивного интереса.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 23:18
Так именно. Хочется разобраться.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 23:54
только учтите, что увиденное будет зависеть от установленного - при беременных электролитах пульсации будут много больше, чем на исправных.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 01:06
А я думаю что стоит БП проверить и исключить его из списка виновников, если в БП кондеры высохли, тогда идёт нагрузка на кондери на мамке по входных напряжениях, то что они стоят в близи греющихся элементов, это их штатный режим, но за два часа от температуры в 40градусов они не вздуются, тут причина другая, с блока питания идет нефильтрованое напряжение и вся нагрузка ложится на них!!!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 13:45
dennis85
Сообщение не в тему
чем замеряете esr, если не секрет?
2 ТС: Если есть возможность, замените твердотельными. Снимать старые с плат - та еще лотерея. Хотя при ремонте военпрома часто встречаем емкости производства СССР ("ВЗР" в основном), которым более 30-40 лет, и они в пределах допуска и esr не выше 0.02-0.1 Ома. Еср- метры используем разные, от китайских до е7-15 и AM-3125. Фирмппнные поверены, естественно, с этим строго.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 22:19
В ремонтных целях пользуюсь измерителем, сделанным под себя еще в начале 2000-х из `25-ти мелких деталей, с выходным напряжением <100 мВ(в диапазоне <100мОм до 10 мВ), частотой 100 КГц и шкалой `2 мОм - 4 Ом,
которым измерять ESR без демонтажа можно в 95% случаев. При проектировании, уже более поздним вариантом с похожим принципом, но с делением в 0,1 мОм.
В моей практике конденсаторы с компьютерного железа делятся на "около идеальные" Panasonic(FJ,FL), "отличные" Rubycon(MBZ,YXG), Nichicon(HM), Sanyo(WG), "хорошие" Nippon-Chemicon(KZG), SAM YOUNG(NXC)
и все остальное, не стоящее внимания(Samsung, ELNA, Hitachi в компьютерном железе не встречал).
Если брать из демонтированных Panasonic, Rubycon, Nichicon, Sanyo без внешних повреждений, на 99% у них параметры будут около заявленных, и работать они будут еще долго и счастливо. Даже если им под 25 лет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7346 ver 1.0
в форуме MSI
yashka-s
16 сен 2018, 12:38
yashka-s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal la-9631p Rev:1.0) Опознать конденсаторы
NixanR
05 апр 2015, 09:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Где купить конденсаторы ?
Master-iv37
12
4068
19 окт 2015, 10:32
AVY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. как подобрать SMD конденсаторы с другой платы???
rusvirus
4856
13 янв 2016, 09:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [Продам ]Электролитические конденсаторы много
graliv
24 дек 2015, 16:02
graliv Перейти к последнему сообщению
