Доброго времени суток, ситуация такая, вроде у меня отвал GPU на GTX 780, в диспетчере устройств ошибка
(Код 43). Артефакты есть на экране лого материнской платы, перед самой загрузкой:
Плюс артефакты проявляются на синих пикселях, но очень редко и слабо. В целом на компьютере можно нормально работать, смотреть потоковое видео, конвертировать видео, только не поиграть.
Вот что показывает
GPU-Z:
Mats и Rufus скачал из этой темы
viewtopic.php?f=48&t=96805Отключил на всякий случай все диски, пробывал подключать монитор в разные порты DVI, вначале появляется такое окно:
Потом:
При попытке ввода команд:
Может быть делаю что-то не так? Или эта программа не рассчитана на работу с такими старыми картами? Мне нужно узнать проблема в GPU или памяти, если вариант первый, то карту в мусорку, если второй может получится договориться с мастерами о замене сгоревшей памяти по нормальной цене.
Прочитал кучу тем об работе с mats, голова уже пухнет, по описанию программа сама должна была запустить тест автоматом, но на практике… Пожалуйста помогите разобраться. Объясните доступным языком, может я делаю глупую ошибку, или программа не работает при отвале GPU, или она не подходит для серии GTX 7**?
