Текущее время: 28 ноя 2026, 01:01
 Заголовок сообщения: Dell 3521 (la-9104p) загорается светодиод, не поднимаются напряжения
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 20:08
Добрый день! подскажите, что еще посмотреть и проверить:
Dell 3521 la-9104p rev 1.0 DIS
пришел с сервиса был залит, на плате восстановлена мелочевка, снимались мульт и мост.
ACIN 2.9/2.9 (110)
LID_SW#R 3.3/3.3 (115)
EC_RSMRST# 0/3.3 (100)
PBTN_PWR_EN# отрабатывает, +5v_pch и +3v_pch поднимаются после нажатия кнопки,
YH1 у моста генерит, на мульте 3.3в 1.8в есть
нет SUSP#, PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#
мульт менял, мост менял, шил флешки и мульт, с этими флешками и прошивкой мульта такая же плата
только UMA заводится.
весь мозг сломал, что еще проверить?
боардвью есть на эту плату?
заранее благодарю за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (la-9104p) загорается светодиод, не поднимаются напряжения
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 23:02
Скорее всего что-то из отгнившего не заметили. Резисторы, дорожки, контактные площадки, межслойные переходы.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 23:26
Борды нет.
gad писал(а):
нет SUSP#
Это пока основное. Биос вычитывается?
gad писал(а):
межслойные переходы
Ага, волшебные отгнившие переходы :men:
Сколько плата должна гнить чтобы сигнальные, а не силовые стаканы отгнили ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 09:26
биос не вычитывается...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 10:08
makmain писал(а):
что еще проверить?
gpio72
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 12:32
montekristo писал(а):
gpio72
как только его найти без боарда?
заметил на AC_PRESENT_R нет напряжения при включении, RH1211 целый, dh4 живой, AC_PRESENT_R кз нет, или AC_PRESENT_R на этом этапе и не должно быть?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 12:34
Эта мать без матрицы не стартует. Может и ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 12:49
напруги поднимаются и без матрицы а тут полный штиль
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 13:09
если не будет поднят batlow#, вполне возможно, что AC_PRESENT_R будет притянут к земле. Не зря же там диод поставили.
Можно попробовать поискать борды других плат с HM76 . Думаю разводка будет похожей.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 19:34
makmain писал(а):
ACIN 2.9/2.9 (110)
Не мало?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 06:43
CZ23
0.1U_0402_16V7K
мне кажется он садит
или что то в этой цепи
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 21:52
i have the same problem, could this be a cpu issue?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 10:11
8 звуковых сигналов без матрицы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL (LA-9104P rev:1.0(A00)) не поднимаются напряжения +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
ЯВладимирЯ
40
7179
09 май 2019, 05:11
ЯВладимирЯ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 14 5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Загорается светодиод на 2-3 секунды
в форуме Dell
noobon
4330
24 сен 2021, 14:10
noobon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 570g (LA-6901P) не включается (лишь светодиод кн.вкл. загорается на 2 секунды)
altavista_live
09 мар 2017, 12:21
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7982P) При включении загорается светодиод возле камеры, кулер работает 5 сек. и на этом все.
j_fisher
14 мар 2018, 15:37
sya256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L350 (Inventec PS10S) Привключении загорается светодиод включения и гаснет через секунду
в форуме Toshiba
russian_98g
3623
02 янв 2019, 16:03
tapac85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
