Всем привет, не поднимаются питания проца на данной плате, PUZ1 запитан, не приходит enable на 29 ногу, сопротивление на этой ноге бесконечность, этот сигнал дает мульт? напрямую не смог найти ножку на мульте или где-то есть резюк на данной плате? P.S. остальные напряжения на плате поднимаются после нажатия на кнопку, секунд на 10 примерно, от ЛБП пробовал подать этот сигнал, напряжения на проц поднимаются, схемы на данную плату не нашел(
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Hp 15-bw036ur (La-E841P rev 2) Нет enable на шим проца
Добавлено: 17 апр 2020, 01:27
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Воспользуйтесь схемой LA-D704P, там стоит такой же мульт. Возможно VR_ON найдётся по ней. Проверяйте PGOOD-ы с остальных ШИМок - без всех PGOOD-ов ШИМ проца не заведётся...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
