Текущее время: 16 июн 2024, 02:32
 Страница 94 из 199 [ Сообщений: 5968 ]  На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 199  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 03:17
Vertyanov_SS писал(а):
please full laptop and MB name!
Thinkpad E580
LCFC NM-B421
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 20:08
Добрый вечер!
Что то программатор перестал конектится V3,1
Как проверить его? Компом видится, прошивка обновляется. Недели 3 назад пользовался и всё было ок.
Что с ним сделать?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 21:02
kalya
последний пункт меню запустите и покажите весь лог
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
dycc
NM-B421 KB_pins=40 LEFT DOWN 05MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 FLASH=256 IT8996E-256
Вложение:
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 21:35
2 Доски. NFL рабочая, при подаче питания включается хотя так быть не должно. KSO3 падает в ноль.
LA... пустая доска на которой шил KB
Лежит плата MS-16P81 жаждит прошиться, и тоже нет коннекта
LA-E891P KSO3=23 KSI4=4 KSI7=1 KSI6=2 KSI5=3
NFL 17 kbl\skl 16875-1 KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27
MS-16P81 KSO3=23 KSI4=14 KSI7=11 KSI6=12 KSI5=13 26pin
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 22:02
kalya
А обязательно использовать древний софт? Еще старее не могли найти? Ну ладно там 7 любая версия ... но не 5-ую же запускать ))
С новым софтом я все еще жду результат работы последнего пункта меню ....
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 22:48
Долбаный антивирус, удалил 2 файла.
После переустановки всё завелось.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 11:10
dycc
look at error
and it still detect 128 instead of 256
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 11:55
dycc
version programmer and firmware?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 23:14
Vertyanov_SS
Добрый вечер!
Меня интересует приобретение Вашего программатора. Хочу взять полную комплектацию, чтобы не получалось у моих инженеров как всегда чего-то не хватило.
/ Ответил в личку /
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 10:14
Vertyanov_SS
День добрый! Увидел на pc expert обзор Вашего программатора 3.1 , готов купить. реквизиты для оплаты жду на els26@mail.ru, оплатить могу на ИП.
/ Ответил в почту /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 12 апр 2020, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 16:33
NM-C121 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8586E
Posted after 1 minute 46 seconds:
dycc
PCB 2.X 4.D
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 13:54
Помогите пожалуйста, Я туплю или мульт новый дохлый.
MS-16GH1 KB_pins=26 LEFT 1MM KSO3=23 KSI4=7 KSI7=10 KSI6=9 KSI5=8 (?)
---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ----------
А сорян. туплю. MS-16GH1 KB_pins=26 LEFT 1MM UP KSO3=23 KSI4=7 KSI7=10 KSI6=9 KSI5=8 так правильно, но
Write in KB90XX file: D:\BIOS\MSI\MSI GP60 2PE Leopard (MS-16GH1 ver 1.0)\gp60 ec.bin
12.04.2020 12:58:00
There is a writing KB90XX...
Writing is completed ...
Verification ...
!!! Data is written incorrectly !!!
12.04.2020 12:58:11
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 33 секунды: ----------
Извиняюсь. Отбой. Там у него отдельная флешка. Надо больше отдыхать.
ACHI IR-PRO-SC / Rigol DS1054 / Vertyanov JIG и Пост карта/ TL-866II Plus / KSGER T12 / Lukey 852D / Прямые руки
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 10:13
Lenovo z50-75
ACLU7/ACLU8 NM-A291 Rev:1.0
IT8586E - 128KB
NM-A291 KB_pins=30 (JKB1) LEFT DOWN 1MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 11:27
Строка для Lenovo 100S-14IBR:
1501B_01_01 (CONI1) KB_pins=26 LEFT DOWN 1MM KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 KB9028Q
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 20:49
Доброго времени.
Имеетcя плата LA-b291P со стандартной проблемой - пробитым мультом NPCE288. Мульт заменил, пытаюсь прошить, но не может очистить, выдает:
Read NUVOTON ID 0FE2201F
File (vss) lenght bytes = 27030
Counter strings = 1588
Sending start: 16.04.2020 20:40:17
Sending end: 16.04.2020 20:40:24
I`m ready to READ or WRITE.
Write to Nuvoton file: E:\ec_old.bin
Erase blocks... 16.04.2020 20:40:28
ERASE timeout error
При этом спокойно его считывает. ВСЕ напряжения присутствуют и не пропадают. Ваше разъяснение по поводу платы LA-A091P читал, и даже смотрел линии питания осциллографом при попытке чтения. Не хочет. Пробовал 2 мульта. Может быть есть еще какие-то подводные камни?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 13:22
SmartTech
Только что прошил новый мульт на плате LA-B291P rev 1.0
подключение 1-1 шлейф 30 пин
аномалий не замечено.
Current time 16:13:06
Version FW -> NPCE V4 25_06_17.
Communication with programmer installed.
User selected A7 B19 C10 D21 E20
Sending start: 16:13:11
Sending end: 16:13:18
Write from file: D:\Down\bios\npce288n\noname2
Erase blocks... 16:13:23
Erase complete! 16:13:26 status=94h
Write bytes ...
Write complete! 16:13:34
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 15:14
SmartTech
Возможно, новые EC не совсем "новые" (или рабочие) .. даже если оба пробовали.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 20:06
Vertyanov_SS
День добрый! Увидел на pc expert обзор Вашего программатора 3.2. Готов купить. Еще интересует универсальная пост карта с тремя переключателями полный комплект. Сбросьте в личку цены и реквизиты для проплаты с приват. Если можно небольшую скидочку. Спасибо
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 17:04
Vertyanov_SS
Плата LA-9104P пытаюсь прошить мульт кабелем 26 на 0,8
на мп ставлю шлейф к 30 ноге, а на программаторе со смещением в разъем 32 на 0.8
т.е. получается что у меня контакты с 1 по 4 на мп пустые тоже самое на программаторе + контакты 31 и 32
в результате программатор выдает ошибку и на чтение и на запись.
Подскажите таким способом вообще можно пользоваться или 1 контакт всегда должен быть задействован.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 19:03
Для чего пишется инструкция ...
LA-9104P KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM KSO3=16 KSI4=27 KSI7=29 KSI6=28 KSI5=25
Вам нужно
1 Взять кабель с шагом 08мм на 26 пин и воткнуть его в программатор ОБЯЗАТЕЛЬНО к 1 контакту! Не со смещением, а именно к 1 контакту!
2 Выбрать в оболочке MB и шлейф, как Вы правильно выбрали, на 26 и тип A (контакты на одной стороне)
3 Отправить настройки и подключить второй конец шлейфа к MB ТАКИМ ОБРАЗОМ, как будет нарисовано на картинке - или от 1 или от последнего (30) предложит.
4 Зацепить земли и подать питание на MB.
ВСЕ .... все сделано для того, чтобы не заниматься всякими смещениями ... и использовать практически любой доступный шлейф.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 22:30
Vertyanov_SS
Здравствуйте. Увидел на pc expert обзор Вашего программатора 3.2. Готов купить. Сбросьте в личку цены и реквизиты для оплаты. Спасибо.
/ Ответил в личку /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 23 апр 2020, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 09:29
Vertyanov_SS
Здравствуйте, хочу у Вас преобрести программатор для мультиконтроллеров. куда платить, какая инфа требуется от меня?
/ Ответил в почту /
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 17:02
Hello !
There is a way to make some hard reset, reinstall firmware to my programmer V3.1 ?
Still, have problems with programming ITE 8987 in external mode. It only erases the chip. I order another IC's, problem is the same as in my previous post's.
Steps I made:
1 Solder the new IC in modified SPIDER
2 Read the IC (it shows information in.bin)
3 Programs the IC (no errors, "data is the same")
4 Disconnect the programmer, remove the SPIDER from TETRIS
5 waiting.... :)
6 Put all back, read the chip and the info is all FF FF ....
Can be a firmware problem?
Mister Veryanov, please do a test.
Thank you for patience.
Я использую Гугл переводчик.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 17:10
see log ...
more time ago ...
foto, dumps ... and etc show me
run CHECK_ALTERA_PIN
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 17:55
My log
Soft version --> 7.10.7384.68
Mode selected --> External board
Vertyanov JIG FW_v43
2F2F7B91692DBDF165C3C665
[A906GP4Z][413930364750345A]
[X44672] [583434363732FF122B0B]
## JIG registered ##
ITE EC external board.
Settings for external board sent successfully!
Save the file: C:\Users\Pityu\Downloads\15-bc404ur\ITE_read_check.bin
23-Apr-20 16:28:52
Check connection ...
Received ITE ID -> 8987 rev -> 01
INFO. Size embedded FLASH EC 128KB!
Init ITE ... complete.
Reading, please wait ... complete.
23-Apr-20 16:29:04
23-Apr-20 16:30:30
Write to ITE file: C:\Users\Pityu\Downloads\15-bc404ur\ITE_.bin
Loaded from file to buffer 20000h bytes.
INIT complete.
ERASE ...
ERASE complete.
The number of bytes value of FFh -> 37495
Writing, please wait ... complete.
Verify ... complete.
The data is the same!
23-Apr-20 16:32:11
I will leave all disconnected and read tomorrow.
Mode selected --> Check ALTERA pin
2F2F7B91632DBDF165C3C665
ALTERA SPI TEST
SPI data to pins from 1 to 32 all OK
Data from ALTERA (32bit): FFFFFFFFh
Search ALTERA faulty lines
Problems with ALTERA not detected.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 19:20
Pityu
1 я не вижу перерезанных дорожек
Цитата:
cut the tracks to the contacts of the EC 3/113/122 near the spider connector.
Не боитесь убить порт EC?
2 Если залить ваш дамп (Firmware need to programm the IC) то без флешки EC уже не видится. Почему Вы ничего не сказали про флешку, чтобы после записи EC увиделся?
По вашему логу не видно, где после записи вы делаете чтение.
А вот, как Вы говорите,
5 waiting.... :)
Так вот. В 6 пункте, вы даете ему флешку, ибо без нее EC не видится и не увидится пока не дадите ему флешку. Вы, наверно, даете ему чистую флешку и он, как я и описывал, втягивает из нее и перетирает себя. Потом Вы считываете, но там уже FFh.
Я все это только что проверил и опять зря потратил время?
Еще раз повторю - программатор, после записи в EC делает сверку и если ошибок нет, то в EC именно ТО, что вы в него записали. Следующий цикл вкл/выкл питания это уже совсем другая история и по механизму нужно задавать вопросы ITE chip компани. Программатор свое дело делает. Для того, чтобы продавать прошитые мульты, нужно понимать, что некоторые дампы (микрокод EC) нужно шить ТОЛЬКО, если этому дампу (микрокоду) не нужна будет флешка на том-же TETRISe. Если нужна флешка, то это означает, что клиент, получив от вас правильно прошитый EC, поставив его на MB и запустив, получит перезапись микрокода и все потуги напрасны.
Это понятно или мы еще раз вернемся к этому вопросу?
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 26 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 21:43
Sorry for wasting your time.
1. The tracks are cut and check with multimeter.
2. All steps I did: read, programming, was made with flash drive inside (clean flash)
3.
Цитата:
I repeat once again — the programmer, after writing to the EC, makes a check and if there are no errors
I did "program" in JAWS one 8226E, I receive the message "Data is the same" log, we know very well that is impossible to program in JAWS IT8226E, and still in log shows "data is the same!"
With microcode or not, only thing I try, is to find one method to read information I wrote.
Best regards !
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 19:33
Добрый день. Имею программатор версии PCB 2.X. Если ли возможность на этой версии PCB и с ПО для данной версии прошивать микросхемы Explore EPF035, EPF036 (iROG)?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 22:03
Включаем мозг,любой irog шьётся uart-ом, приложите хоть капельку ума и будет вам чудо.
P.S. Серег не пойми не правильно,не камень в твой огород,просто люди думать отказываются,непонятно чему учились...
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 12:13
К сожалению, поддержки для этих чипов для 2 версии не будет.
Есть простой вариант, уже есть, как верно заметил Maksim S. Ищите и найдете.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19174
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
