Текущее время: 17 июн 2024, 05:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP Elitebook (820) модификация BIOS
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 21:29
Здравствуйте,
на устройстве HP Elitebook 820, плата SWBACK-6050A2560501-MB-A02, HSTNN-I13C клиент вставил в USB неправильную вещь, из-за чего процессор накрылся. У меня нет такого процессора Intel SR1ED Core i5-4300U в наличии, поэтому я нашел Intel SR18A i5-4258U и установил его. Теперь устройство запускается, но не показывает изображение. Это что-то, потому что до этого он циклически включался. Я попытался изменить BIOS на новый процессор, без успеха. У меня есть программа phoenixtool259. Я успешно модифицировал графический процессор один раз. С CPU я не совсем уверен, может ли это работать, потому что я не знаю, где искать CPU ID Vendor.
http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR1ED.html
http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR18A.html
CPU почти одинаковые
прилогаю родной BIOS..
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook (820) модификация BIOS
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 22:26
Заблокирован
viewtopic.php?f=181&t=63586
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 15:16
.. спасибо за линк.
я открыл BIOS фаил программой MC Extractor
красным помечено его родной CPU:
Processor name (BIOS): Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz
Cores: 2
Logical processors: 4
Processor type: Original OEM Processor
CPUID signature: 40651
.. но я так не нашёл "CPUID signature" для нового
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i5/I ... essor.html
посколько его "CPUID signature" не извесен на http://www.cpu-world.com
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 15:37
SerGre
i5-4300U и i5-4258U имеют одинаковый CPUID - 0x40651, но разное графическое ядро HD 4400 и Iris 5100
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 17:23
разве может матрица с разрешением не справиться?
..на внешний монитор через VGA картинку тоже не даёт.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 17:32
SerGre
Iris много ест. Возможно, в этом причина.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 17:34
проблема скорее всего в том, что в биосе отсутствует модуль видеоядра Iris 5100.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 17:36
IOD
Может, я Вам открою что-то новое, но модуль общий.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 18:02
Тогда картинка должна быть. Защита по перегрузу питания у ТС не срабатывает.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 18:15
IOD
Я к тому, что проблема не в BIOS. Нужно попроще процессор поставить.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 18:34
По Maintenance and Service Guide эти точно встанут:
● Intel Core i5-4310U 2.00-GHz (SC turbo up to 3.00-GHz)
processor (3.00-MB L3 cache, 15 W
● Intel Core i5-4300U 1.90-GHz (SC turbo up to 2.90-GHz)
processor (3.00-MB L3 cache, 15 W)
● Intel Core i5-4210U 1.70-GHz (SC turbo up to 2.70-GHz)
● Intel Core i5-4200U 1.60-GHz (SC turbo up to 2.60-GHz)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 19:32
я к тому, что нет в наличии таких у меня.
поставиил ешё один SR1ZV. Но и с этим такие же пироги как с SR18A.
уже заморочился зелёнкой маску мазать. 5 контактов затёр оплёткой..
---------- Добавлено спустя 19 минут 10 секунд: ----------
есть ешё SR23Y
http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR23Y.html
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 20:28
SerGre писал(а):
есть ешё SR23Y
Это следующее поколение. CPUID 306D4.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 23:39
Ожидаемый результат - они только частотой отличаются.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 13:50
По итогу, процессор так и не заработал корректно?
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 20:52
Заказал донор борд с i5-4310U, SR1EE. Как придёт отпишусь..
 Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook (820) модификация BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 01:27
И так пришёл донор процессор с материнкой, которая была залита, но повезло с исправным процессором.
После снятия и накадки 0,40 мм шаров, пайка была успешной и в руках рабочий аппарат.
МЕ регион ешё перепрошить пришлось, ато долгий старт, длился 10 сек. до появления картинки..
Так что биос всё таки пришлось модифицировать :mi_ga_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook bios password remove (elitebook bios password remove) elitebook bios password remove
zenelli
14 июл 2014, 08:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 2570p bios dump (elitebook 2570p bios dump) elitebook 2570p bios dump
zenelli
06 сен 2016, 15:10
yozas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook folio 9470m Clean bios dump (Elitebook folio 9470m Clean bios dump) Elitebook folio 9470m Clean bios
zenelli
03 сен 2014, 23:07
zenelli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8470p bios password remove (HP Elitebook 8470p bios password remove) HP Elitebook 8470p bios pass
zenelli
02 ноя 2014, 18:22
montarbo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
23998
23 мар 2015, 23:14
