Текущее время: 25 ноя 2026, 20:50
 Заголовок сообщения: BQ-2806 - нет звука при режиме нормальной громкости
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 17:07
Ремонтировал товарищу мобилку BQ-2806 - порван был шлейф для динамика, - я подпаял его проводками - всё заработало. Через некоторое время товарищ жалуется - что не слышит при нормальном режиме, а если при звонке через меню сделать переключение на громкий режим - всё слышно и разговаривать можно. Не представляю - чтоб такое могло произойти из-за моих проводов. Прошу поделиться информацией. Схему потерял, прошу поделиться - если у кого есть.
 Заголовок сообщения: Re: BQ-2806 - нет звука при режиме нормальной громкости
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 00:15
любой динамик должен хоть как то звониться на землю, один из контактов в обрыве, тестером разве сложно пройтись от динамика по шлейфу и к плате?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 10:47
Товарищ: прошу перепечатать мой вопрос своими словами - чтоб он был вами понят так - как вы-бы могли спросить другому (мне) - и чтоб я вам ответил нечто по тексту (а не ту чушь - про которую вы меня спрашиваете). Я это понимаю так - что часть текста содержится в вопросе. Вот поэтому рекомендую перечитать мой вопрос и попробовать сложить из него ответ, чтоб можно было обратно из ответа сложить вопрос и получилось-бы то - что я спрашивал. А-то, складывается впечатление - что вы вообще не читали вопроса, или читали - но как-то.., - "что-то пошло не так...". Прошу, - пожалуйста, я нуждаюсь в вашем обучении "правильно задавать вопросы".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка G HANZ LCD85-2806
в форуме LCD
gevorg-x
03 дек 2016, 12:09
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка GTX470 в GTX580 прошла успешно.Прошу помощи с модернизацией биоса для нормальной работы кулеров!
URAN06
10 мар 2018, 04:54
URAN06 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 27" 2014 Retina 5K, EMC 2806 (820-4652) 1 светодиод, нет старта
в форуме Apple
fr0n1k_msk
05 ноя 2024, 12:50
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5100 заменя гнезда кнопок громкости и включения.
в форуме Samsung
den2
05 ноя 2017, 10:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5738zg-433G25mi (jv50-mv m95 mb 48.4cg07.011) Не работают дополнительные кнопки громкости и кнопк
andreuss
24 окт 2018, 21:54
andreuss Перейти к последнему сообщению
