Текущее время: 14 ноя 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: 17-f152nr (DAY11AMB6E0) Пропала дискретная видеокарта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 00:36
Достался мне ноут от перекупа. с его слов был куплен с залитой клавой. клаву он поменял, заменил термопасту, после чего видим пропал из системы. В таком виде мне и достался.
Была замечена термопаста в районе страпов конфигурации, вычистил - ничего не поменялось. по страпам dis/uma всё ок.
Проверил витания - +1.05V_GFX - ок, +1.35V_GFX - ок, +3V_MAIN_EN - ок, VGA_RST# - высокий уровень 3V, DGPU_PWROK - высокий уровень 3V
что можно ещё проверить?
биос родной точно. кристалл без сколов.
 Заголовок сообщения: Re: 17-f152nr (DAY11AMB6E0) Пропала дискретная видеокарта
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 09:31
тактовую 27 мгц проверьте с u9.
+vgacore ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020, 20:19
27 мгц присутсвует
+vga_core так же присутствует.
Но есть и плохая новость. скол на кристалле всё же есть. Но мог ли он повлиять на такое поведение?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 06:51
Вообще, скол "хороший", в глубину идет. Если предположить причину возникновения такого скола, то и кристаллу может быть плохо.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 09:18
причина-то - возможна как раз в неаккуратном снятии старой термопасты перекупом. другой вопрос - насколько такой скол может привести к полному неопределению карты
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 16:14
ни у кого больше идей нет? можно закрывать тему и собирать в режиме UMA?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 16:40
Утилитой GPU-Z проверьте, видит ли она видеочип. Посмотрите, не была ли плата переделана в UMA, до того, как попала к вам.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 17:23
Какие идеи? Колотый чип: замена без всяких идей. Или оставить в UMA.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 17:30
просто ни разу не сталкивался, что бы при сколе видяха не определялась совсем. обычно просто ошибка 43.
в системе карты нет. переделку на UMA проверял - не переделана
просто чипы вроде не сильно дорого стоят, можно и поменять, но хотелось бы быть уверенным что проблема в этом.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 02:26
экстрасенсы сей форум не посещают, поменяешь чип, и будет ясно, в нем дело или нет..
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 11:03
Биос родной? Если биос родной, страпи на месте, питание нормально тогда уже дело в чипе
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 01:50
замена видеочипа помогла
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-f152nr (DAY11AMB6E0 REV: E) Отсутствует силовая дежурка
Dethlord
27
9526
20 июл 2018, 15:31
Dethlord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-f152nr (DAY11AMB6E0) Возможна ли замена?
Victor_2
04 апр 2019, 23:15
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-f152nr (DAY11AMB6E0) Перезагружается на встроеном в проц. видео.
maplexx
1780
26 окт 2021, 08:27
gregar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570(20079) (LA-6752p) Пропала дискретная видеокарта
kot167
11
7787
21 фев 2017, 01:42
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G500 (-) пропала дискретная видеокарта
t0ks1k
18
8487
23 ноя 2018, 17:56
clifford25501 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 191
