Текущее время: 03 июн 2024, 00:02
korsar86
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9631P) не включается Добавлено: 11 апр 2020, 16:02 |
Сообщения: 369 Откуда: Ашхабад
Добрый день. Плата досталась мне без шимок (PU601, PU402, UA1, PU701). Установил все на места новое. Поднялась дежурка, но не включался совсем. Заменил и прошил мульт, стал реагировать на кнопку, потребление при включении поднималось до 20мА, кулер молчал и горел только светодиод, кроме дежурных никакие напряжения не поднимались. Выяснил что хаб молчит, заменил. Стал раскручиваться кулер, потребление до 30мА, начала греться PU401, на дроселях стали подниматься напряжения все кроме питания процессора, его графики и +VCCSAP. Нашел пробитый диод D1 и дохлый резистор рядом с ним на 10Ом, заменил. При включении перестала греться шимка PU401, также пытаются подняться все напряжения, а так же оба плеча процессора и +VCCSAP. Графика проца так же не поднимается. Поведение такое. Нажимаешь на кнопку, загорается диод, раскручивается кулер, потребление на пару секунд поднимается до 1А и отключается. Потребление падает на 0. Повторно с кнопки не включить пока не переподключишь ЛБП. Я уже запутал сам себя, прошу помощи. На плате не установлен UA1.
еще заметил кто на PL701 - 16Ом. А на PL404 до нажатия на кнопку килоомы, после нажатия 14Ом
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) не включается Добавлено: 11 апр 2020, 16:42 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
korsar86 писал(а): еще заметил кто на PL701 - 16Ом. Без процессора замерьте, должно быть в пределах 25-35 Ом.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) не включается Добавлено: 11 апр 2020, 16:47 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 221.12
Сообщения: 1623 Откуда: Москва
korsar86 писал(а): . А на PL404 до нажатия на кнопку килоомы, после нажатия 14Ом Ну так подождите пока конденсаторы разрядятся.
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) не включается Добавлено: 12 апр 2020, 11:54 |
Да все верно, на pl404 нужно было подождать) а на PL701 - 27Ом без проца.
Не могу понять почему при включении, плата вроде заводится нормально, ампераж поднимается до 1.5А, как при нормальном включении, потом падает до 330мА и затем на 0, а после уже на кнопку нет реакции, пропадает LDO 3В, LDO 5В при этом есть. ---------- Добавлено спустя 43 минуты 35 секунд: ---------- так. Заменил PU401. Стал включатся нормально, все напряжения поднимаются кроме +VCC_GFXCORE_AXG. ВРоде появится после инициализации, а ее нет, жаль нет пост карты...
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) не включается Добавлено: 12 апр 2020, 14:10 |
korsar86 писал(а): хаб молчит, заменил Биос с чистым ME или с офсайта шили?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) не включается Добавлено: 12 апр 2020, 16:10 |
korsar86 писал(а): 1 ножка этой штуки - 12Ом, маловато на VDD? Да.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) не включается Добавлено: 13 апр 2020, 10:19 |
korsar86 писал(а): Подкинул дисплей. Внешний монитор?
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) не включается Добавлено: 13 апр 2020, 17:47 |
IOD писал(а): С hm70 будут работать только celeron и pentium. точно. Тогда придется заказывать 76ой
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) не включается Добавлено: 17 апр 2020, 18:47 |
IOD писал(а): DGPU_HOLD_RST# и GPU_RST# да, появляются подскажите без ослика возможно свиды отследить? или туда еще рано суваться?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) не включается Добавлено: 17 апр 2020, 19:07 |
korsar86 писал(а): без ослика возможно свиды отследить? А зачем? VCC_CORE подымается?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) не включается Добавлено: 17 апр 2020, 20:21 |
Исходя из этой темы, если vcc_core 1.11V, то CPU инициализацию не проходит. Проверьте +1.5V_CPU_VDDQ на U3, а также вторичные напряжения согласно странице 45 схемы.
