Текущее время: 14 ноя 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: Какое нормальное сопротивление на линии 5VSB?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 19:14
Блок питания китайский (Senlifang, если кому важно) мощностью 2000 ВТ. Я так понимаю, что для майнеров.
Сгоревший предохранитель, вздутые входные конденсаторы. И мосфет GP60S50X в коротком замыкании. Его выпаял, КЗ ушло.
Теперь хочется убедиться, что он опять не сгорит при замене и включении. Сопротивления всех линий на выходе проверил. Везде разумно высокие значения. А вот на линии 5VSB всего около 50 Ом.
Товарищи специалисты, подскажите, допустимо ли низкое это значение? Мне кажется, что там явно должны быть кОмы, а не 50 Ом.
 Заголовок сообщения: Re: Какое нормальное сопротивление на линии 5VSB?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 19:17
Если стоит нагрузочный резистор, например 51 Ом, то его вы и видите, если нет такого, то это косяк.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 19:29
Чтобы PFC мосфет не ушел вслед за павшим товарищем, желательно проверить цепи управления его затвором и обязательно PFC диод на предмет пробоя.
Но я бы рекомендовал сперва проверить дежурку, поставив небольшой электролит, скажем, 47мкФ*400В, не ставя PFC мосфет вообще.
Заодно посмотреть что там на его управлении будет происходить при попытке старта основного преобразователя.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 20:02
Не могу найти даташит на GP60S50X
Это полевой или биполярный транзистор? Может есть у кого даташит?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 20:03
В дешевых 350-550вт блоках питания обычно стоят резисторы 100 Ом, на некоторых килоомы, на некоторых как упомянул RsM 51Ом, на некоторых green mode stanby вообще без резисторов, а резисторы добавятся после нажатия PS_On на землю через биполярник.
Полевик в кз он у вас был в апфс секций?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
Домосед писал(а):
GP60S50X
Корпус большой? TO-247 наверное?!
Да зачем , можно и так подобрать, это у вас скорее всего Champion, N channel 50ампер 600 вольт
Последний раз редактировалось Radio2865 17 апр 2020, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 20:07
Стыдно признаться, но нифига не понял :-):
Это мой первый блок питания. Чисто на практической интуиции и общем принципе работы БП прошёл по цепям и вычислил этот транзистор на входе.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
Да, большой
Полевик? А то с подобными названиями почему-то биполярные попадаются
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 20:19
Теперь надо узнать где этот полевик бы установлен и смотреть проверять обвязку его, полевики просто так не сгорают.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 20:20
В 2000 вт майнере 21 века вы не встретите биполярник..
51 ом похоже на нагрузочный резистор
склоняюсь 60 ампер 500 вольт
дайте фотку сверху
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 20:26
Да, спасибо. С 5VDS разобрался. Там резистор. Так что, тут вроде нормально всё.
Witewut писал(а):
дайте фотку сверху
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
Спасибо, просмотрю.
Посмотрел цены на конденсаторы и этот транзистор (точней на аналогичный). Думаю, что смысла восстанавливать этот блок не очень много. Если только из спортивного интереса.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 20:31
Да поначалу тоже думал так, но вот гугл направляет на торговые сайты там где указаны что это 50ампер 600 вольт
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
Домосед
Вас просили не фотку полевика а фотку платы бп сверху
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 20:51
не вижу проблем. Емкости рублей 200-300, я 10к купил качественных, транзистор 140-160р на штуку. можно 5 и купить....
сделайте такое себе и используйте вместе с чайником, феном, утюгом
Вообще принято обозначать состав БП в первом же сообщении.
типа:
Платформа FSP
Шим дежурки - DM0365
Основной шим - CM6800
Супервизор - WT7510
Ключ(и) PFC - W24N60
Ключи основного преобразователя FPQ18N50
Во вторичке синхронник на NCE140N08 / сборки 30С100
5В /3,3В - DC/DC или ДГС + маг. стаб
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 21:00
Извиняюсь, не понял сразу. Теперь только утром сделаю.
Я лампу сделал на 150 Вт. Не пойдет?
А для осциллографа есть развязывающий трансформатор
Спасибо, буду иметь ввиду. Первый раз в теме про блоки питания.
Да и не разобрался я ещё. Первый день сегодня блоки начал изучать.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 21:14
GP60S50X: емкость затвора 5нФ, заряд `95нК, канал 50мОм, кристалл 7*9*0,4мм, предполагаемая мощность рассеяния >450Вт, лавинный пробой 560-590В, паразитный диод не ультрафаст. В 2КВт блоке скорее всего стоял в APFC.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
15942
01 дек 2017, 10:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нормальное сопротивление линии питания проца
sergjiq
03 июн 2017, 12:14
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100 (Compal (LCFC) NM-A681) Какое сопротивление ЦП нормальное?
SoulDragon
05 июн 2018, 20:42
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое нормальное сопротивление катушки памяти на RTX картах?
EYES
04 мар 2021, 19:53
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Micron D9TCB какое нормальное сопротивление банки?
Dag_ZhiEst'
17 авг 2021, 15:29
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
