Текущее время: 22 ноя 2024, 05:15
 Заголовок сообщения: Мониторинг врет по напряжениям и температуре.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 23:34
Хотелось бы узнать.
Мать на H61 хабе.
Бредовые показания по напряжениям и температурам, кроме температуры ЦПУ.
Как понимаю напряжения/температура у нас приходят на мульт и им же отслеживаются.Или и хаб в этом принимает участие со своей SMBUS шиной ?
 Заголовок сообщения: Re: Мониторинг врет по напряжениям и температуре.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 00:02
Насколько мне известно, обычно измерениями занимается только мультиконтроллер и уже по LPC общается с хабом.
У Вас некорректные показания в биосе или в сторонней программе типа AIDA64 и ей подобным?
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 00:04
dennis85
В БИОСе.Скорее всего мульт чудит.Сейчас посмотрел борду.Напруги все приходят в мульт (не нашёл только напруги по 3 В) и температура матери тоже,с процем.Хотя по процу всё нормально ) температуре проца имею ввиду.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 00:16
Припускаю биос Вы уже профилактически перешивали, поэтому если мульт не плавал и внешне чист, при этом по его 3,3В питаниях нет огромных пульсаций, вероятно мульт под замену.
Или, если мать в остальном чувствует себя хорошо, смириться и забыть до более серьезных проявлений.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 00:19
den2
Возможно резистивные делители (особенное верхний) по мониторингу вольтажа (искать в обвязке мульта), ну и по температуре материнке также надо смотреть.
Особенно если материнка с Али...
Это врядли)):
Клокер хаба выдает мульту PCICLK - 33МГц для LPC шины и CLKIN - 48МГц - можно глянуть осликом на ножках мульта) (щуп X10)
Последний раз редактировалось com77 18 апр 2020, 00:40, всего редактировалось 2 раз(а).
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 00:31
dennis85
мать не на руках,но БИОС в сервисе шили.....Казанский сервис блин ))
com77
нет,мать не с Али.
Скорее всего просто мульт помер.Или обвязку снесли.
Если дадут на посмотреть,то посмотрю.
Такая же мать с "мёртвым" хабом имеется.Тему я поднимал.Если что,то сравню напруги на ней.
 Заголовок сообщения: Re: Мониторинг врет по напряжениям и температуре.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 00:39
VIN1-6 идут на ножки мульта:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X42jv (X42jv) Вопрос по дежкрным напряжениям
Itofice@mail.ru
08 дек 2016, 12:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L300D-11M (noname) Врёт датчик температуры
в форуме Toshiba
DimonNT
10 мар 2015, 10:16
DimonNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Radeon X1600 XT греется... или врёт датчик?
DimonNT
05 ноя 2015, 16:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ergo Tab Slim 7.85- врет индикатор АКБ, не включается от АКБ
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Diode
07 ноя 2016, 16:05
Diode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 17 A1297 (820-2914-B) врет термодатчик GPU
в форуме Apple
Neadekvaten
14 ноя 2019, 19:10
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
