Текущее время: 02 июл 2024, 01:57
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P) не включается
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 13:00
Ищите в направлении
korsar86 писал(а):
все в норме кроме PLT_RST# (2.88В)
т.к. на рабочей плате - 3,3В, что-то подсаживает.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 12:35
korsar86 писал(а):
Поднялась дежурка, но не включался совсем.
Заменил и прошил мульт, стал реагировать на кнопку, потребление при включении поднималось до 20мА, кулер молчал и горел только светодиод, кроме дежурных никакие напряжения не поднимались.
Выяснил что хаб молчит, заменил. Стал раскручиваться кулер, потребление до 30мА, начала греться PU401, на дроселях стали подниматься напряжения все кроме питания процессора, его графики и +VCCSAP.
Нашел пробитый диод D1 и дохлый резистор рядом с ним на 10Ом, заменил. При включении перестала греться шимка PU401, также пытаются подняться все напряжения, а так же оба плеча процессора и +VCCSAP. Графика проца так же не поднимается. Поведение такое. Нажимаешь на кнопку, загорается диод, раскручивается кулер, потребление на пару секунд поднимается до 1А и отключается. Потребление падает на 0. Повторно с кнопки не включить пока не переподключишь ЛБП.
Я уже запутал сам себя, прошу помощи. На плате не установлен UA1.
Попробуйте отключить по очереди все "J" (джамперы впайки) от самых больших (1101, 1001, 901, 801, 701, 601) по очереди замеряя ток потребление после включения. Я так нашел поврежденную на 0,95В ШИМ -ку.
Но там пришлось выпаять дроссель. Только вместо него надо впаять ом на 200 МЛТ 1 Вт хотя бы, чтобы в воздухе полевик не висел. Шимка выдавала напряжение на затвор, но не достаточно чтобы открыть его. И внутри нее было КЗ. Она сама грелась. Т.е. просто "цешкой" такое не найти. Верней найти , но не понять что вышло из строя полевик или шимка.
И еще какой ток у вас потребления на ЛБП при разорванном PJ401? Фактически должен быть ХХ.
На моей платформе LA-b091p Rev 1 меня проблемы продолжаются после устранения этих мелочей , ток дежурного режима 100 мА, вот это проблема, потому что ни чего не греется и тепловизором не найти. При включении 450 мА.
Будем вместе рыть дальше.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 12:15
еще попробуй проверить вот эту цепь и транзистор Q8
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 15:45
virtualworld2011: на даты постов смотрите иногда?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15380
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631P) Не включается. Никакой реакции.
Serge7
5847
21 дек 2014, 22:16
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G500 (la-9631P`) не включается
dmaster
09 апр 2015, 15:03
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal LA-9631P) Не включается
oleghomeua
3107
24 июн 2016, 18:50
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (VIWGP/ GR LA-9631P Rev: 1.0) не включается
nesamovit
4099
18 окт 2017, 19:20
nesamovit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
