Текущее время: 21 ноя 2026, 13:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: EVGA SuperNOVA 750 G3 шум жужания
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 15:16
Проблема блока заключается в том что он шумит постоянным жужанием пример звука, проявляется это даже при полностью отключенным от ПК (звук менее тише но остаётся)
После шима сигнал в норме,после транзиторов не ясно, на обмотке транса уже пила
Норма таких сигналов или нет? подобного бп нету чтоб сверить,может кто что подскажет?
Обзор БП
 Заголовок сообщения: Re: EVGA SuperNOVA 750 G3 шум жужания
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 15:53
Плохо слышно, обычно сперва пишут на чем собран бп, шим, дежурка , силовые элементы апфс / pwm, на чем собрано вторичка , дс-дс , попробовать махнуть электролиты в первичке а потом осцилографом глянуть, по мере возможности узнать откуда идет звук
Последний раз редактировалось Radio2865 18 апр 2020, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 16:58
После шима нормальный меандр, а после драйвера перед развязывающим трансформатором форма сигнала пилообразная,в драйвере стоят два полевичка. Подозрение что жужит развязывающий трансформатор из-за формы сигнала - как с ним бороться?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 02:13
Для начала уточните, шуршит в дежурном, или рабочем режиме? По звуку очень похож на обычный джиттер современных, "зеленых" :de_vil: технологий. И основной преобразователь у Вас резонансный, учтите, смотря на осциллограммы.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 18:59
жужит в обоих случаях
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 23:31
Соответственно, можно предположить что жужжит дежурка. Попробуйте нагрузить ее на пару-тройку ампер, будет ли изменяться характер шума. И на какой ШИМке она там реализована? :-):
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 13:46
Ещё раз проверим завтра,шим не смог найти, написано 29604
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 17:49
bower писал(а):
шим не смог найти,
По фото в сети, в этом блоке ШИМка дежурки вроде как возле APFC дросселя живет.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 18:02
Да, потому и написал 29604, дашит на него не смог найти
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 18:09
Фото ШИМки можете сделать?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 17:06
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 18:27
dennis85
Подскажите в каких случаях на стоке полевого транзистора форма сигнала отличается от сигнала на затворе? Ведь именно это происходит на данном блоке питания перед развязывающем трансформаторе.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 23:46
Если четко следовать вопросу - вплоть до всех. Открытый транзистор лишь пропускает ток через себя. А какой это ток - уже вопрос к внешней цепи, которую этот транзистор коммутирует.
Нагружать дежурку/слушать изменения в характере шума не пробовали? 29604 по фото явно "Китайская стыренная классическая, маркированная" болванка(как правило чего-то фирменного). :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 18:14
Да, обычно там ожидается что то типа ICE3B0565
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 18:41
Radio2865 писал(а):
ICE3B0565
SF29604
Super Flower - собственного производства, аналог ли ваш хз, наш уже сгорел.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 21:29
Сегодня нагрузил дежурку примерно до 3.2А. В районе 2.4А начинается характерное жужжание. Напряжение практически не просело.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 01:11
В идеале еще бы КПД дежурки померять, но скорее всего это ее штатный режим. Как вариант, добро пожаловать в "зеленое" будущее... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 07:27
dennis85
Есть опыт как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 08:04
Тут бы определится с чем именно: причиной или следствием. Причина - это пожалуй вопрос, почему разработчики "зеленых" технологий решают за нас, сколько денег мы можем позволить себе тратить на электричество,
взамен на ненадежную технику(которая раньше сломается и будет требовать утилизации) и вот такие "приятные бонусы" в виде раздражительных акустических шумов, для устранения которых, если разглядывать как следствие,
требуется изменения моточных данных/технологий намотки и пропитки, уменьшение скорости фронтов переключения тока, и возможно - замены ШИМ контроллера на более старый без маркетинговых "свистоперделок".
Что, согласитесь, мало кто будет делать. Поэтому, как правило, люди просто меняют блок. Либо идти против системы, либо крепко заморачиваться и делать блок "под себя", либо смириться или купить другой. Каждый решает сам. :nez-nayu:
p.s. Я обычно выбираю второй вариант, так как "Если хочешь, чтобы было хорошо - просто сделай сам" :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA Supernova 750 G5 постоянно выбивает ключи АПФС
mcloud
15
1412
12 сен 2026, 17:32
mcloud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA 1000 G2 Supernova - помогите распознать обвязку дежурки
Radio2865
23
6432
30 сен 2020, 17:28
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA SUPERNOVA NEX750G1
azt59
27
6315
22 фев 2022, 14:56
maxshevelev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA Supernova 1600p
RsM
18 май 2022, 14:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Evga Supernova 650 P2 Нужна помощь в определении элементов PFC
AgreSSorTV
2666
08 авг 2023, 21:17
AgreSSorTV Перейти к последнему сообщению
