Текущее время: 21 ноя 2024, 15:39
 Заголовок сообщения: Foxconn G31mxp
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 14:44
Привет. материнка Foxconn G31mxp
нет старта.
все промерил.
выявлено заниженное сопротивление на дежурке 33 Ома (должно быть 5000 Ом сравнивал с рабочей такой же платой).
сама дежурка имеется на плате (3,3 вольта на 14 пине слота PCI), но на кнопке power только 0,72 вольта (должно быть 5вольт).
и на reset только 0,62 вольта полагаю тоже это мало.
подскажите на что обратить внимание.
и можно ли подать 5 вольт на кнопку power с лабораторника что бы проверить что греется в цепи?
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn G31mxp
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 14:55
в свободном доступе есть схема на данную плату. скачайте и ознакомьтесь. не надо бездумно давать куда попало напряжение извне.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 19:35
заметил что юг греется в дежурке.
даже через радиатор ощутимо греется.
если снять радиатор выше 60 град. греется.
югу хана получается?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 19:46
Прозорливый :-) :-)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 21:35
Снимите сетевой чип и прозвоните все порты юсб, по результату будет понятно мост или нет!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп биос Foxconn G31MXP series N15235
в форуме Foxconn
Aziz
07 апр 2015, 08:45
amdeev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FOXCONN G31MXP длинный гудок в спикере.
в форуме Foxconn
Жалгас
19 июл 2016, 09:08
Жалгас Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Foxconn G31MXP - поделитесь пожалуйста дампом
в форуме Foxconn
tsurik
11 авг 2017, 12:06
tsurik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn G31MXP-K Просьба распознать элементы!
в форуме Foxconn
practicezerg
30 ноя 2017, 18:03
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищется boardview на foxconn g31mxp rev 1.0
в форуме Foxconn
Novichok)
01 сен 2018, 09:45
Novichok) Перейти к последнему сообщению
