Текущее время: 02 май 2024, 02:34
No0sFer
Заголовок сообщения: Ipad 3 A1430 не включается, не заряжается. Добавлено: 19 апр 2020, 01:40 |
Зарегистрирован: 15 июл 2014, 15:19 Наличности на руках: 31.13
Сообщения: 56 Откуда: Белгород
всем привет, аппарат побывал в ремонте не то что у новичка, а прям у опытного вандала.
со слов: уронили, выключился и больше не включился, папа кому-то отдал в ремонт, сказали не подлежит.
изначально КЗ, зарядное в защиту уходит. вскрыл. маленькая плата отпаяна (зачем не понял), на основной короткое по VBAT. батарея измучена, отклеивали,сидела на двусторонних полосках (тоже не ясно зачем), оказалась порезана банка, прям дырка в верхнем слое (руки из ж... так разбирать). снял экраны, КП (U8100) по периметру поскаблили пожарили, в итоге куча слипшихся шаров. снял, зачистил от этого ядреного компаунда, перекатал, короткое пропало, при подключении ЗУ выдает 0.05А, вроде как все хорошо. подпаялся, потребления нет. на кнопку включения нажимаю потребление 0.13А подскакивает и так и остается висеть.
еще нашел следы пайки по переделке с 3g на wifi (r1204 был на месте с положенным номиналом 10Ком) попробовал переставить на другое место, потребление подскочило до 800мА при нажатии на кнопку и начал греться КП. переделал все обратно. прозвонил все дросселя, многие кондеры, нигде нет даже очень малого сопротивления. компаунд у флешки и проца в порядке, не перегретый, нет вытекших шаров, так что туда вроде как не добрались своими "прямыми" ручками.
вопрос. запустится ли вообще основная плата без малой? есть для этого аппарата хоть какой-то power sequence и на что обратить внимание?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Ipad 3 A1430 не включается, не заряжается. Добавлено: 29 май 2020, 20:36 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
No0sFer писал(а): есть для этого аппарата хоть какой-то power sequence и на что обратить внимание? смотрите ЛС
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
