Текущее время: 26 июн 2024, 07:03
tapi1963
Заголовок сообщения: 15-da0004nj (LA-G07CP) caps lock 3 длинных 2 коротких ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2020, 17:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=104260_1564088057.jpg) |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 158.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 512 Откуда: Maalot
Комп не включался вообще, был убит шим проца RT3602. Поставил новый, все напряжения поднялись, кроме питания ГПУ проца, видео дискретное, на нём питания присутствуют. Экран при включении промаргивает, капс лок промигивает 3 длинных 2 коротких- неисправность памяти. Планку менял в оба слота, биос прошит с оф. сайта, контроллер прошил, поменял. Если память вообще вынуть, поведение не меняется. Получается, что память он не видит. Остаётся комбайн?
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: 15-da0004nj (LA-G07CP) caps lock 3 длинных 2 коротких ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2020, 21:12 |
Отрыл я у себя пост карту. Года 3 назад пользовался. Промудохался час, пока подключил. Бегут тесты. Что то не внятное. Может пост карта старая, хотя какая разница. Периодически останавливается, всё время на разных значениях, бежит дальше. Короче гоняет по кругу, добегает до нуля и следующий цикл. ---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 27 секунд: ---------- Дополню. Вначале казалось белиберда. Присмотрелся- есть система. После включения очень быстро перемигивают 41-22-41-22, потом 15- неск сек висит, 20- быстро проскакивает, 18- долго висит, 28, чуть меньше, сброс на 0. всё с начала. несколько циклов и выключается, возможно потому, что без вентилятора. Когда комп собран, капс мигает бесконечно. Включил после некоторого перерыва пробежало 4F-30-31-40, затем 15 и т.д. Короче, ещё раз убедился в бесполезности пост карты для ремонта. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 52 секунды: ---------- Вы будете смеяться. Проблема была в паде. Всю периферию откидывал, а пад , чисто автоматически подключал. Без него комп поднялся. Ну понятно, что анлок мод надо поправить, а может родной биос попробовать вернуть. Пад разобрать посмотреть, скорей всего новый заказывать придётся, ну это уже мелочи. Вопрос решён. Всем спасибо. Вспомнил, как пост карту подключать))
