Текущее время: 04 июл 2024, 02:08
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Be quiet power zone 750w не держит нагрузку. Добавлено: 17 апр 2020, 22:49 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
SanyOK13 писал(а): Be quiet power zone 750w не держит нагрузку. SanyOK13 писал(а): С завода все линии откалиброваны отлично, в нагрузке не одна из линий не проседает. А в чем тогда проблема? Держит/не держит? SanyOK13 писал(а): если повысить напрежение на линии 5 вольт А зачем повышать? А на сколько накручивали? SanyOK13 писал(а): бп начинает держать нагрузку больше, чем больше повышаешь тем больше держит нагрузку. Как это проверялось? Как изменялась (что подключалось) нагрузка на блок питания.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Be quiet power zone 750w не держит нагрузку. Добавлено: 19 апр 2020, 15:50 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1007 Откуда: Ташкент
Это бп на active clamp forward топологии собран SanyOK13 писал(а): На плате dc-dc одна fsp 6601 на 3.3 вольта, вторая такая же на 5 Интересно, если две микросхемы 6601, один для 3.3 другой для 5вольт, тогда кто же управляет с +12вольт дс-дс ?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Be quiet power zone 750w не держит нагрузку. Добавлено: 19 апр 2020, 19:48 |
SanyOK13 писал(а): За 12 вольт отвечает fsp 6600. Видимо вы непоняли! 6600 это шим основного высоковольтного преоброзователя, а вот чтоб выпрямить его на +12 есть 6601 контроллер дс -дс работающий в такт с 6600 , обычно в других например FSP , EVGA один 6600 и один 6601 стоят , для + 3.3вольт и +5 вольт помоему были APW - шки Но у вас тут своеобразный, скорее всего один 6601 будет управлять двумя шинами дс-дс имхо, так как у 6601 многоканальный судя по моей схеме
