Текущее время: 17 июн 2024, 00:04
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Транзистор питания матрицы HP 20-b100eg. Добавлено: 19 апр 2020, 01:07 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
RsM писал(а): Легко проверить - удалите его, матрицу подключенной оставьте, посмотрите что на затворе. Только уточню, не просто "на затворе"(ибо многие любят делать все измерения относительно минуса шасси), а "затвор-исток" с целью установления где будет "+" а где "-". Если "+" на затворе, значит n-ch, если "-" тогда p-ch. Обычно в такой цепи стоит p-ch типа AO3415.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
Shuherizada
Заголовок сообщения: Re: Транзистор питания матрицы HP 20-b100eg. Добавлено: 19 апр 2020, 21:40 |
Зарегистрирован: 07 апр 2012, 14:00 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 16 Откуда: Краснодар
Относительно "земли" там 11,9В. Относительно истока, в момент старта также 11,9В и пока работает, постепенно падает. На стоке стабильно 5В. Получается n-канальный. Я думаю, слабоватый поставил. Нужно мощнее искать. Если бы он был неверной полярности, то на питание матрицы 5В, наверное, бы не пришло?
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Транзистор питания матрицы HP 20-b100eg. Добавлено: 19 апр 2020, 23:35 |
Shuherizada писал(а): Относительно "земли" там 11,9В. Относительно истока, в момент старта также 11,9В и пока работает, постепенно падает. На стоке стабильно 5В. Некий сюрреализм, не кажется? То есть на затвор-исток 0В, на стоке 5В. Чем по Вашему тогда этот транзистор занимается? Окромя саморазогрева при переходе на линейный режим во время нарастания напряжения на затворе( "пока работает, постепенно падает"). Потому что коммутировать он явно ничего не коммутирует... Что-то у Вас тут очень не правильно работает.
Shuherizada
Заголовок сообщения: Re: Транзистор питания матрицы HP 20-b100eg. Добавлено: 20 апр 2020, 17:40 |
dennis85 писал(а): Некий сюрреализм, не кажется? То есть на затвор-исток 0В, на стоке 5В. Чем по Вашему тогда этот транзистор занимается? Окромя саморазогрева при переходе на линейный режим во время нарастания напряжения на затворе( "пока работает, постепенно падает"). Потому что коммутировать он явно ничего не коммутирует... Что-то у Вас тут очень не правильно работает. Все замеры проводил, без транзистора. Выпаял его.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Транзистор питания матрицы HP 20-b100eg. Добавлено: 20 апр 2020, 18:19 |
Shuherizada писал(а): Все замеры проводил, без транзистора. Выпаял его. А, ну этим можно частично объяснить. Пробуйте поставить что-то на подобии AO3404, IRLML0030(или лучше IRLML6344 при наличии) и, если опять будет перегрев, померяйте еще раз уже с транзистором.
Shuherizada
Заголовок сообщения: Re: Транзистор питания матрицы HP 20-b100eg. Добавлено: 21 апр 2020, 19:23 |
Поставил WP9P, правда, не нашел на него даташит, но стоял он вместо AO3404. Все нормально изо есть, транзистор не греется. Вроде бы все, но у меня ньюанс - напряжение на стоке и истоке скачет с 4,7В до 5 В синхронно относительно "земли". И во время этого скачка на матрице появляются полосы. Скажу сразу дело в матрице, с другой нормально, стабильно. В любом случае всем спасибо! Что нужно было, то получил! Всем здоровья!
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Транзистор питания матрицы HP 20-b100eg. Добавлено: 21 апр 2020, 19:38 |
Shuherizada писал(а): не нашел на него даташит, но стоял он вместо AO3404 Если стоял в месте, где по схеме AO3404, скорее всего по параметрам аналогичный. И работать будет корректно.
