Текущее время: 22 ноя 2024, 11:19
 Заголовок сообщения: Asus m5a97 le r2.0 rev1
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 18:04
Доброго времени суток.
Включается нет изображения.
Поменял питание проца, памяти, bios. Все в норме.
Кроме северного моста, он без радиатора еле греется, на мосфетах слева 3.2 в выхода нет. Как кажется должно быть 1.1 вольта, сопротивление 30ом.
Биос прошил, слегка подул на север, ничего. Посткоды f или 0. В зависимости от порта.
Куда копать, опыта не много, сильно не пинайте спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus m5a97 le r2.0 rev1
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 00:56
Подозреваю начинать надо как минимум из определения типа ШИМки питания севера, все ли у нее хорошо со здоровьем, и не мешает ли ей кто-нибудь жить. :-):
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 02:49
alexger95 писал(а):
Куда копать
Hа м.пл. есть борд viewtopic.php?f=239&t=480&p=526790&hilit=%2Am5a97%2A#p526790 , можно указать конкретно где и что вы измеряли ,а так на пальцах могу сказать ,что на дросселе должно
быть ~27 в режиме диодной прозвонки(ну это если я правильно расшифровал красные стрелочки :)).
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 03:50
Проверьте наличие напряжение 12В на 5-м выводе ШИМки(в теории RT8120). Если присутствует, замеряйте сопротивление на 8-м выводе относительно земли. Если меньше 10 Ом, вероятно RX980 поджарен.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 15:10
Ресет снимается и мигает?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 20:32
Да, еще бы глянуть на затвор PQ405, нет ли там +5В.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus M5A97 LE r2.0 rev1.0 зависает на заставке.
в форуме Asus
Dangol
3645
11 дек 2018, 17:07
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5A97 evo rev1.01 проблема TPU
в форуме Asus
Rpetrovich
23
8235
26 май 2018, 12:01
Rpetrovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A97 evo r2.0
в форуме Asus
kavukr
28 июл 2015, 00:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A97 LE R2.0 включается но не стартует
в форуме Asus
wockman
24
17180
16 янв 2018, 00:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A97 EVO REV 1.01 - BoardView
в форуме Asus
ygvrgb83
23 янв 2018, 10:24
ygvrgb83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
