Текущее время: 20 июн 2024, 15:25
alexbel1155
Заголовок сообщения: Acer V7- 482 PG (ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) При нагрузке вылетает ключ питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2020, 16:54 |
Зарегистрирован: 24 май 2017, 08:53 Наличности на руках: 12.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8 Откуда: chita
Здравствуйте! Acer V5-573G (Quanta ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F))I5 4200U GT750M Пред история такова. Был в отпуске, ребёнок играл,отключился ноут.Нет индикации зарядки , не включается. Пришлось отдать в ремонт, так как сам мог только дома посмотреть. Забрал вроде всё работает, игры не запускал.Со слов ремонтника, перенапряжение, заменил что то на нижней стороне платы. Дома решил обновить систему. Переустановил винду, поставил драйвера с сайта асера.Встроенное и GT750 установились.Попробовал запустить Furmark на GT750.Выдал ошибку что то вроде драйвер перестал отвечать и был восстановлен. Скачал с NVideo.com драйвер поновее.Всё установилось.Запустил Furmark ноут потух. Не включается, на зарядку не реагирует.Разобрал нашёл сгоревший ключ PQ15 маркировка AON 6414.Нашёл схему в PDF вроде ключ по +VGPU_CORE. Правда позиционное обозначение не совпадает. Такого не нашёл заменил на MDU2654. По параметрам вроде схожи.Запаял. Обнаружил также несколько снятых конденсаторов под GPU, номиналы не понял по схеме, паять не стал. Подключил зарядное зарядка пошла ноут включился винда загрузилась, в диспетчере устройств все в норме, встройка и GT750 есть.Запустил AIDA температуры в норме Все устройства показывает никаких ошибок. Запустил бенчмарк GPU выбрав GT 750 и перед самым концом опять всё потухло. Снова пробило тот же самый ключ. Заменил, опять всё запустилось.Собственно вопрос что смотреть дальше, насколько критично отсутствие конденсаторов на GPU, или всё же он сам умирает? Не хочется усугубить проблему спалив ещё что нибудь. Да в ремонте ноутов опыта нет, занимаюсь лазерными принтерами,остальное хобби.
![](images/spacer.gif) |
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Acer V7- 482 PG (ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) При нагрузке вылетает ключ питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2020, 17:30 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
Возможно шим некорректно работает. alexbel1155 писал(а): несколько снятых конденсаторов под GPU, Возможно снесли , поставили не тот номинал конденсатора в цепи бутстрепного управления питанием. Можно попробовать заменить оба ключа и верхнего и нижнего плеча.
alexbel1155
Заголовок сообщения: Re: Acer V7- 482 PG (ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) При нагрузке вылетает ключ питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2020, 09:30 |
Значит в сторону ШИМ смотреть? Я вопрос задал, думал может типовуха какая у этой материнки.И похоже материнку грели не слабо, из переходных отверстий припой шариками торчит. Не люблю чинить что либо после других мастеров. Недавно монитор делал после одного ремонтёра, защитные диоды по входу пробило, но всю схему перепахали и поставили флэшь биоса другую, с левой прошивкой. Но тут ситуация такая получилась что пришлось сдать. А внятного ответа что делалось получить не удалось, не силён я разговорном английском. А на тайглише вообще сложно понять. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) А так как Шим работает читал и смотрел. Что такое амплитуда, скважность, логический уровень, паразитные выбросы, сквозной ток, мало мало представляю. Пишу на форумах редко, так как все советы в основном сводятся к кури мануал, даташит, или прожарь хорошенько.Ну на край отдай мастеру пока живая.Причем советы дают те, кто сами не очень разбираются.А зачем форум тогда? Что сложно сказать верхний ключ шима обычно вылетает при таких то и таких условиях.Типовухи у данной материнки такие то. Ещё раз повторюсь нет опыта в ремонте ноутов. Boadview не скачать, сообщений не хватает.Да и доноров не густо, в основном материнки от старых компов, да видяхи старые. А в принтерах в основном механика, электроника редко летит, да и схем днем с огнём не найдёшь, а уж даташиты на мелкую комплектуху и подавно.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer V7- 482 PG (ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) При нагрузке вылетает ключ питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2020, 13:45 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
alexbel1155 писал(а): сквозной ток Не видно что бы что то проверялось.
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Acer V7- 482 PG (ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) При нагрузке вылетает ключ питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2020, 21:58 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:56 Наличности на руках: 65.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 84 Откуда: Krasnodar
alexbel1155 писал(а): Причем советы дают те, кто сами не очень разбираются.А зачем форум тогда? Что сложно сказать верхний ключ шима обычно вылетает при таких то и таких условиях.Типовухи у данной материнки такие то. Ещё раз повторюсь нет опыта в ремонте ноутов. Там где нет конденсаторов, их там с завода не ставят. Припой шариками. И что? Вы сдали ноут с одной проблемой. Вам его починили и отдали. Сейчас у вас совсем другая проблема, но даже этого вы не можете понять. Если ни буя не понимаете, то изучите предмет сначала. Какого хрена лезете? Если понимающий, предъявите производителю претензии.
alexbel1155
Заголовок сообщения: Re: Acer V7- 482 PG (ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) При нагрузке вылетает ключ питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2020, 10:55 |
radeon6 писал(а): Там где нет конденсаторов, их там с завода не ставят. Припой шариками. И что? Вы сдали ноут с одной проблемой. Вам его починили и отдали. Сейчас у вас совсем другая проблема, но даже этого вы не можете понять. Там видно что конденсаторы снимались. А проблема та же самая а не другая.Первоначально сломался также при нагрузке на дискретное GPU. Чинили чинили да не дочинили. За ремонт не слабо взяли чуть добавить и материнку целиком можно было купить. Вот поэтому и хочу сам сделать. Да и интересно просто. Только не совсем понятна логика работы ШИМа GPU. При нагрузке насколько я понимаю он должен повышать напряжение +VGPU_CORE. Даташит на UP1658RQKF не нашёл, но из схемы DGPU_PSI должен переключать режим обычный,усиленный а по PWM-VID идёт управление мощностью.Ток отслеживает сигнал VGA_VSSSENSE. При пробое верхнего плеча VIN попадает прямо на +VGPU_CORE. Тогда почему дискретное GPU у меня уцелело? Повезло, или VGA_VSSSENSE успевает срабатывать? Хочется понять алгоритм прежде чем лезь с паяльником в третий раз. Верхний ключ пробивает я так понял, из за того что при повышении нагрузки меняется длительность импульсов на затворах,и нижний не успевает закрыться? Шим заменить нечем, осцилограф попробую добыть посмотреть сигналы. Только нагрузку боязно запускать, или пульсации проверить в обычном режиме? В целом моя логика правильная?
alexbel1155
Заголовок сообщения: Re: Acer V7- 482 PG (ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) При нагрузке вылетает ключ питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2020, 14:22 |
Mosfet_001 писал(а): там же 2 фазы совершенно аналогичные. Попробуйте без всяких фурмарков позапускать на одной фазе и на другой по отдельности, посмотрите осциллографом. Если будут различия в поведении - искать, какие элементы в фазах отличаются по номиналу и глючат А зашита в ШИМе не сработает? Боязно дискретную графику спалить. Реболить ни трафарета ни чипа нет, да и опыта тоже. И ещё если в одной фазе другие транзисторы поставить, во второй можно старые оставить , или тоже желательно поменять? Купил донора там PH 6030L и PH 4030 в одной фазе стоят. По дататшитам очень близко в родными. RDSon нижнего плеча 2.72mΩ совпадает, а вернее отличается.Родной 8.2 mΩ аналог 4.7 mΩ. Насколько критично?
shackih
Заголовок сообщения: Re: Acer V7- 482 PG (ZRQ(DAZRQMB18F0 REV.F)) При нагрузке вылетает ключ питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2020, 15:02 |
Зарегистрирован: 17 сен 2018, 12:21 Наличности на руках: 55.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 35 Откуда: Odessa
alexbel1155 писал(а): Насколько критично?
Не сильно критично. Я бы с донора перекинул шим и ключи. PR59, PC40, PR167 в порядке? Хотя мне кажется, что шиму конец
