Текущее время: 31 май 2024, 18:26
 Заголовок сообщения: Asus x550v (x550vc rev 3.0) Не отключается до конца
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 12:32
Всем привет! После завершения работы все корректно завершается, темнеет экран, но кулер шумит и индикация включения остается.
Пробовал диск с заведомо исправной виндой, не помогло. Почитал что нужно почистить ME регион. Слил дамп, пытаюсь чистить в проге intel ME/TXE injector. Нужен файл с чистым ME, помогите корректно подобрать файл с чистым ME и разобраться с программой, чипсет HM76.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550v (x550vc rev 3.0) Не отключается до конца
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 12:48
дайте серийный номер, я вам инженерник дам. Только DMI в него пропишете и все
В сети
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 13:22
Сколько разу уже говорилось... выбросите этот инжектор на свалку!
Работа с биосом только через Intel-овский SystemTools!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 05:46
Дадите готовый дамп? И с редактированием DMI не сталкивался, как и с правкой ME. Вот номер D5N0CV847319227.
Но хотелось бы разобраться чтоб иметь опыт.
---------- Добавлено спустя 19 минут 17 секунд: ----------
Какую версию нужно под мой чипсет?
---------- Добавлено спустя 7 минут 1 секунду: ----------
Вот оригинальный дамп
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 07:17
Для этого нет никаких препятствий.
Ветка методики и технологии. Все темы про правке прошивок иллюстрированны картинками, для наглядности. Сиди только и конспектируй темы.
Про какую выбрать версию программы - даже не смешно. Значит даже не пытались запускать утилиту, иначе трудно пропустить в ней список поддерживаемых хабов, на основании чего можно сделать логическое заключение, какую версию утилиты надо под определенную версию ME.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 12:33
viewtopic.php?p=751058#p751058
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 20:41
Felix-irk
BIOS X550VC
В сети
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 11:21
Правка биоса не помогла, так же висит на лампочке после отключения и полностью вырубается длительным нажатием.
Что еще может влиять?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 11:32
Тестером смотрите, какие напряжения остаются. Возможно по vs пробит ключ.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 11:58
HM76 перекатайте и все будет ok
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 13:10
Читал же подобную тему и не придал значения одной рекомендации :sh_ok:
Проблема в том, что установлен второй диск в отсек привода, так вот без диска система рубится как надо.
Завтра буду экспериментировать с разными моделями дисков и настройками энергосбережения.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 18:05
Напишите чем закончится, столкнулся с похожей проблемой, на той же платформе
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550v (x550vc rev 3.0) Не отключается до конца  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 05:55
Внимательно осмотрев салазки нашел переключатель внутри. Сдвинул в другое положение и проблема ушла. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550vc (Asus x550vc rev 3) нет инициализации
sim92
30 янв 2019, 22:44
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550v (x550vc rev 3.0) Включается только после 20 натий на корпку
-=Seregka=-
2603
25 апр 2016, 10:36
-=Seregka=- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550V (X550VC REV.3.0) Какой мульт у этой платформы?
PavloTomsk
27 окт 2016, 06:03
PavloTomsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550vc (Asus x550vc) самопроизвольное отключение
slava-yun
05 окт 2016, 07:39
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550V (X550VC) опознать детальку
kds
31 янв 2016, 19:37
Сейчас этот форум просматривают: lego_65, Mehrunes, rastishka, vladrak, xMiRr0rS1de и гости: 21
