Текущее время: 11 ноя 2026, 08:51
 Заголовок сообщения: Acer Switch One 10 SW1-011 сброс пароля
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 16:45
Помогите, не могу сбросить пароль с виндовс, как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Switch One 10 SW1-011 сброс пароля
СообщениеДобавлено: 20 апр 2020, 22:56
Попробуйте active password changer чтоб сбросить пароль на Windows если не bios запаролен.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 10:56
если не понятно как программой пользоваться вот сайт с описанием https://www.nibbl.ru/windows/kak-sbrosi ... ndows.html
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 11:24
проблема в том, что биос урезан и там нельзя выставить приоритет загрузки
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 14:06
Посмотри в биосе раздел security, отключен Secure Boot https://remontka.pro/secure-boot-disable/ и включить Launch CSM https://helpadmins.ru/launch-csm-bios-chto-yeto/. А так же в boot mode убрать uefi, пробуй нажимать клавиши при старте F12 что б вибрать c чего загружаться.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 16:17
бывает еще когда урезан биос, при выборе через ф12, выбираешь загрузку с флешки, или если флешка с uefi и csm, и дальше грузиться только uefi в корни флешки удалить папку EFI
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 13:04
Запустить в безопасном режиме и через командную строку сбросить.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 18:01
Если не изменяет память, то при зажатых кнопках громкости и включения происходит вход в биос или выбор загрузки.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 20:27
Сборка Strelec-а в помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Switch One SW1-011 Нужен дамп BIOS
в форуме Acer
Browseyou
9814
05 сен 2018, 12:20
Browseyou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Switch One 10 (SW1-011-171K)
в форуме Acer
НатальяZz
12
11775
01 июл 2020, 02:30
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Switch One 10 (SW1-011-171K)
в форуме Acer
NHalykov
17 мар 2020, 05:47
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5735z (ACER) Сброс пароля BIOS
baklan67
28 сен 2017, 14:53
baklan67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Travelmate 225 (Acer) Сброс пароля BIOS
doc_fbi
21 дек 2017, 14:38
doc_fbi Перейти к последнему сообщению
