Текущее время: 06 ноя 2026, 17:55
 Заголовок сообщения: Asrock B450 Pro4 проблемы с usb
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 01:30
Плата Asrock B450 Pro4 , механ повреждений нет. система грузиться но не работает ни один usb. Сокет на вид цел. Проц рабочий.
Куда копать? отвал сокета?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock B450 Pro4 проблемы с usb
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 01:35
а питание есть ?
замеры по линиям данных?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 01:36
USB из хаба идут...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 01:38
Была такая проблема при отвале моста. Но я бы начал с питания по самому USB
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 01:41
А я бы для начала, чтобы локализовать проблему, посмотрел наличие USB контроллера(и драйвера) в системе. Может быть даже в биосе отключен.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 01:47
den2 писал(а):
а питание есть ?
Питание есть, по d+ 0.8 Ом
 Заголовок сообщения: Re: Asrock B450 Pro4 проблемы с usb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 01:49
Собственно, если нет защитных супрессоров, хабу привет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B450 Pro4, Висит ресет, нужна схема или борда
в форуме ASRock
dikabraz
13
8472
25 мар 2020, 19:43
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450 Pro4 нет инициализаций
в форуме ASRock
Sandu
15 июн 2021, 17:23
Sandu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450 Pro4 нет изображения, без памяти пищит. Нужна типовая power sequence.
в форуме ASRock
dak20
8502
28 авг 2021, 18:54
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B450 pro4 запускается, крут вентилятором, изо не дает, убила проц 2200G.
в форуме ASRock
n3tium
3285
24 окт 2022, 19:33
zaytsevphoto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock b450 pro4 нет питания процессорс
в форуме ASRock
Sergey094
2560
25 июл 2023, 00:53
Lost code Перейти к последнему сообщению
