Текущее время: 22 ноя 2024, 16:32
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: GTX460 Gainward (Распознать элементы) Добавлено: 20 апр 2020, 22:14 |
Зарегистрирован: 21 фев 2016, 22:46 Наличности на руках: 10.61
dennis85 писал(а): какие драйвера стоят для остальных фаз. Неплохо бы также знать, что за контроллер VRM. Нет нету больше драйверов на плате. Вот фото еще фото
dennis85
Заголовок сообщения: Re: GTX460 Gainward (Распознать элементы) Добавлено: 20 апр 2020, 23:13 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 796.60
Сообщения: 412 Откуда: Ukraine
Deeloc писал(а): Сама видеокарта чудом выводит изображение Существует на той же плате без четвертой фазы GTX560, и как-то с завода работает Качайте даташит на NCP5911 и сравнивайте совпадают ли пины по плате с ее распиновкой.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: GTX460 Gainward (Распознать элементы) Добавлено: 21 апр 2020, 12:03 |
Deeloc писал(а): В даташите на шим NCP5395T в схеме указан драйвер NCP5359 этот вариант на виду, но у NCP5359 10 ножек в smd корпусе. ---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ---------- Вам нужен не NCP5359, а NCP5359A в DFN-8 корпусе. Обязательно проверьте диоды и резисторы 2,2 Ома в обвязке, прежде чем ставить драйвер.
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: GTX460 Gainward (Распознать элементы) Добавлено: 21 апр 2020, 12:25 |
dennis85 писал(а): а NCP5359A в DFN-8 корпусе Имею с маркировкой АА4 Не совсем понял. AA = Device Code M = Date Code
dennis85
Заголовок сообщения: Re: GTX460 Gainward (Распознать элементы) Добавлено: 21 апр 2020, 12:32 |
Deeloc писал(а): Имею с маркировкой АА4 Если это DFN-8, Ваш клиент. Его и ставьте. Вот еще нашлось фото 4-й фазы.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: GTX460 Gainward (Распознать элементы) Добавлено: 21 апр 2020, 12:45 |
Deeloc писал(а): Спасибо большое за помощь. Пожалуйста Будем надеяться, что операция по возвращению органов на свои места пройдет успешно, а мосфеты рабочие и просто были в анабиозе.
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: GTX460 Gainward (Распознать элементы) Добавлено: 22 апр 2020, 23:18 |
dennis85 писал(а): операция по возвращению органов на свои места какого номинала должен быть этот кондер. Полагаю что это 0.22uF
dennis85
Заголовок сообщения: Re: GTX460 Gainward (Распознать элементы) Добавлено: 22 апр 2020, 23:27 |
Deeloc писал(а): какого номинала должен быть этот кондер. Полагаю что это 0.22uF
Обычно 0,1-0,22мкФ 16В X7R. Оптимально 100*Ciss мосфета.
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: GTX460 Gainward (Распознать элементы) Добавлено: 22 апр 2020, 23:59 |
dennis85 писал(а): 0,1-0,22мкФ 16В X7R. такой не пойдет ? 0.22UF/10V(0402)X7R 10% О номинале 0.22 я посмотрел в борде на Radeon HD7850 (C403) boardview (*.brd) rev: 1.00 (59YV01Z0-VG0A03S)
dennis85
Заголовок сообщения: Re: GTX460 Gainward (Распознать элементы) Добавлено: 23 апр 2020, 03:56 |
Deeloc писал(а): такой не пойдет ? 0.22UF/10V(0402)X7R 10% Не советовал бы я на 12В bootstrap, 10В керамику ставить. Может и пробить со временем. Если нет 0,22/16, возьмите два по 0,1/16, только не меньше 0603
