Текущее время: 18 июн 2024, 17:46
dennis85
Заголовок сообщения: Re: ASUS X200M (X200MA) Нет звука, не видит аудиокодек ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2020, 23:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13821_1587156104.jpg) |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
sitizen64 писал(а): RST# почему то не снимается с кодека. Проверьте RN2001(33Ом) 7-8 pin, Q3701(3904), D3701(BAW54) и сопротивление на корпус с 8 пина RN2001, так как он идет прямо в проц.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
sitizen64
Заголовок сообщения: Re: ASUS X200M (X200MA) Нет звука, не видит аудиокодек ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2020, 07:29 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 12:55 Наличности на руках: 32.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 13 Откуда: саратов
dennis85 писал(а): Проверьте RN2001(33Ом) 7-8 pin, Q3701(3904), D3701(BAW54) и сопротивление на корпус с 8 пина RN2001, так как он идет прямо в проц. Да я сначало тоже подумал та транзистор с диодом, даже менял их. У транзистора на коллекторе 3в а вот на эмиттере 1.3в, думаю может с ЛБП туда подать и смотреть где вылезет(прадварительно сняв RN2001). Резисторная сборка целая, связи тоже. На ACZ SYNC AUD есть шевеления а вот ACZ SDOUT AUD и ACZ BCLK AUD тишина.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: ASUS X200M (X200MA) Нет звука, не видит аудиокодек ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2020, 07:57 |
sitizen64 писал(а): думаю может с ЛБП туда подать и смотреть где вылезет Попробуйте снять PR3719(исли установлен) и Q3701(цепь PowerDown выходных каскадов усилителя), что будет с ресетом. Каково сопротивление на корпус с 8 пина RN2001(с и без установленного RN2001).
sitizen64
Заголовок сообщения: Re: ASUS X200M (X200MA) Нет звука, не видит аудиокодек ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2020, 19:48 |
dennis85 писал(а): Попробуйте снять PR3719(исли установлен) Нет R3719 не устанавлен. Снятие Q3701 ничего не изменило, сопротивление с установленной ALC3236 не мерится (как будто на линии кондер с очень низкой емкостью), при подаче в линию 3вольт греется кодек. Буду заказывать новые ALC3236, второй раз подрят их беру Partsdirect и такая вот фигня. Прошлый раз тоже так мучался, с донора поставил заиграло сразу. Не думал что опять так нарвусь. Поменяю отпишусь, там может заодно донор придет с Краснодара
dennis85
Заголовок сообщения: Re: ASUS X200M (X200MA) Нет звука, не видит аудиокодек ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2020, 21:20 |
sitizen64 писал(а): второй раз подрят их беру Partsdirect и такая вот фигня. да, в последнее время участилась тенденция, что с Partsdirect что китайцы могут фигню прислать...
